Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 309443 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #165 : Августа 24, 2011, 11:51:22 pm »
может теперь и передняя появиться))
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #166 : Августа 25, 2011, 10:27:35 am »
Переднии только 1 и 2))))))))
Семь раз доверься-один раз проверься!
« Ответ #167 : Августа 25, 2011, 02:07:55 pm »
после переборки появиться и 3.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #168 : Августа 27, 2011, 09:38:55 pm »
я тут прочитал про совет заменить клапан регулировки давления (форс мотор) из-за максимального давления в коробке при длительной езды на скорости...
Что за бред??! как тут может быть замешан этот соленойд? почему только на большой скорости???
 По моим предположениям это скорей всего пробуксовка в ГТ, комп видит несоотвецтвие оборотов на входном и выходном валу АКПП, при этом вводит полуаварийный режим, перестает брать в расчет блокировку и вводит максимальное давление для "удержания" пробуксовки, как результат жесткие переключения, после выкл. зажигания мозг "обнуляется" , но ошибки остаются в памяти, надобы их проверить сканером, что тот покажет....
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #169 : Августа 27, 2011, 11:43:31 pm »
Что за бред??! как тут может быть замешан этот соленойд?...
Так ремонт коробки будет дороже  ;)  ;D
...  ошибки остаются в памяти, надобы их проверить сканером, что тот покажет....
тоже считаю - только сканить  ::)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #170 : Августа 29, 2011, 11:13:59 am »
Вопрос к фаеру: Усиленный пакет встает без проблем в корпус 4l60e или нет?
« Ответ #171 : Августа 29, 2011, 12:05:36 pm »
да всё встаёт.и все пакеты.
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #172 : Августа 29, 2011, 02:41:20 pm »
Сколько стоит усиленный?
« Ответ #173 : Августа 29, 2011, 05:24:46 pm »
по разному комплектов много
что тебе надо заводиш в поисковик и смотриш.
« Ответ #174 : Августа 30, 2011, 09:57:41 am »
механик .отключи соленоид и попробуй покататься без него .выключая зажигание выключаеться и соленоид.про сканер не спорю.про замену соленоида не писал что 100 процентов решение вопроса.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #175 : Августа 30, 2011, 11:39:49 pm »
Дело в том что я ездил с отключеным соленойдом, у меня была такаяже проблемма, едешь минут 10 минимум на четвертой передачи, и после этого жесткие (мягко сказано) включения...  потом когда начал изучать этот гимор, стало понятно что это из-за пробуксовки блокировки ГТ(в памяти блока также должна быть соотвецтвующая ошибка), порыскался в американских форумах, оказывается это болезнь 4л60е, комп при пробуксовке определенное время выключает соленойд-регулятор, пока "неперезапустишь" зажиганием.
 Кстате есть выход, отключить соленойд блокировки, тогда комп небудет брать блокировку в расчет, и значит неможет засечь пробуксовку и вывести максимальное давление.
Только недостаток в том что будет всегда гореть джекичан
« Ответ #176 : Августа 30, 2011, 11:44:42 pm »
да ясогласен с тобой.но тут не всегда так, дефект бывает плавающий то мягко,то наоборот.блокировку отключать тоже не выход.если только на время.
а что если сделать блокировку более чёткой без пропуска(слива масла)тогда ошибки 1870 не должно быть в корне.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #177 : Августа 30, 2011, 11:51:39 pm »
также я прочитал на амеровских форумах что чаще всего проблемма в клапане, типо клапан сигнала блокировки ГТ (чтоб только после второй включалась), у них есть даже спецальная заглушка этого клапана в продаже... Себе я её не стал заказывать, стоит копейки, но ждать дохрена, за доставку 65 баксов. и растаможко, тоесть таскаться на таможню, короче гимора дохера... Я вставил банально распорку в клапан, впринципе это тоже-самое что и эта заглушка-тюнинг...
« Ответ #178 : Августа 30, 2011, 11:54:48 pm »
ещё ставиться клапан и тефлоновое кольцо.работает просто отлично.
« Ответ #179 : Октября 27, 2011, 09:15:07 am »
ремонт.тюнинг.ребилд.всё есть у нас.
