Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 309751 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #105 : Декабря 23, 2009, 09:34:05 pm »
А что, масло в бублике и коробке разве не перемешивается? Гидротрансфроматор собственно и нагревает масло при своей работе, масло в нем греется тем сильнее, чем больше градиент скоростей вращения коленвала и вала коробки, а такие ситуации могут возникнуть только если качать машину в какашках и при постоянных переключениях при очень резкой езде, но разница температур масла между бубликом и коробаном вряд ли превысит 20-30 градусов.
Может имеет место быть кавитация в бублике? но этот не кипение и кирдык придет не коробке, а скорее бублику.
Перегретое масло безусловно - зло, но довести его до кипения... Этоо ж как надо стараться машину то загандонить?
Andrey V Ka
« Ответ #106 : Декабря 23, 2009, 09:58:05 pm »
самое страшное ,не перегреть гидротрансформатор!нагревается быстро,как и от интенсивной езды,так и от буксования,.если масло закипит а кипит оно быстро,каропка быстро выйдет из строя!.
Мужчина,Вы бредите.Почитайте для начала букварь об устройстве и принципе работы АКПП и не засирайте форум.
« Ответ #107 : Декабря 24, 2009, 12:37:27 am »
ой кто тут!
« Ответ #108 : Декабря 24, 2009, 09:52:04 am »
да вот не брежу ,имею в ремонте машину ,бублик сгорел коробка, не сгорела ,видимо просто не успела,но по втулкам на лицо перегрев(они синие),да и масло перегретое.вот самому интересно докопатся до истины.
« Ответ #109 : Декабря 25, 2009, 02:33:35 am »
а что значит бублик сгорел? чему тама гореть? в коробке фрики можно поджарить, а в бублике что? Походу вода в масло попала (или просто грязь и старое масло) и за счет кавитации бублик сдох. у меня больше нету вариантов.
« Ответ #110 : Декабря 25, 2009, 08:36:53 am »
открою тайну как можно спалить бублик ,нажать на тормоз и подержать без движения на 3-4т оборотов 2 минуты ,закипает как чайник).
« Ответ #111 : Декабря 25, 2009, 09:04:46 pm »
жесть... а зачем? попытки сдать в гарантию коробку?
« Ответ #112 : Декабря 26, 2009, 12:52:52 am »
да нет просто интересно что такое было ,первый раз вижу.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #113 : Декабря 26, 2009, 02:38:50 am »
Мож заклинило педаль газа и машину таким образом пытались удержать ? На скутерах такое повседневно-ролики в вариаторе становятся треугольными :D ;D ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #114 : Декабря 30, 2009, 03:28:20 pm »
такой вопрос -
посредством чего можно продиагностирвать АКПП на Джимми 95года?
какой-то адаптер? спец тестер, прога или что?
вопрос почему - при нахождении в "провинциях", едучи на сервис диагностировать АКПП, что нужно спрашивать у персонала? какой-то параметр диагностирующего сканера? или как?
вопрос относится ко всем круглым Блейзерам(Елабуга в том числе(есть ли разница в диагностике с пендосами?)), Джиммикам... если есть возможность, неплохо бы узнать чем диагностируется АКПП на всех "клановых" машинках... всяких лет...
« Ответ #115 : Декабря 31, 2009, 12:09:44 am »
Вопрос такой
Когда стоиш, удерживая педаль тормоза в режиме паркинг, нейтраль, D или R масло в бублике крутится одинаково?
Я к чему... Если движение масла не зависимо от режимов одинаково или похоже, то нафига дрочить коробку, типа ее "разогревая"?
« Ответ #116 : Декабря 31, 2009, 12:14:07 am »
чтобы быстрее настало время ремонта
« Ответ #117 : Декабря 31, 2009, 12:17:13 am »
если на увеличенных оборотах на морозе при прогреве на холодную пощёлкать по режимам,может порвать замороженные задубевшие манжеты поршней.часто с задней скоростью такое бывает
« Ответ #118 : Декабря 31, 2009, 10:24:12 am »
Вот и я все больше склоняюсь к такой мысле...
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #119 : Декабря 31, 2009, 01:40:47 pm »
С наступающим всех!Так что скажут гуру надо ли в мороз греть коробан или нет т е периодически на тормозе когда обороты двигателя примерно 700 переключать режимы.Вчера когда прогревался после 5 минут переключал короб по режимам и услышал еле уловимый гул вибрацию на 2 в остальных режимах тишина после того как проехал 2-3 км всё пропало на улице -11 масло только поменяли поддон в идеале никаких коричневых отложений на магните чуть волнистой чёрной глины да и колодки задние вчера тоже примёрзли треск стоял сзаду сначала.Так греть или нет или тупо 1 воткнуть и ехать пару светофоров потехоньку а потом д.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
