Автор Тема: Количество датчиков кислорода  (Прочитано 1480 раз)
Оффлайн Denistruck
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
« : Ноября 20, 2024, 01:29:20 pm »
Доброго дня всём. Как определить по вину или как ещё количество датчиков кислорода? Машина blazer канадец 1996. Под капотом наклейка non catalyst. На выхлопе не нашёл мест под кислородники, как и разъемов под них. На всякий случай вин 1GNDT13W6TK223335. Да и ЕГР тоже нету. С завода
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2024, 02:48:48 pm от Denistruck »
Re: Количество датчиков кислорода
« Ответ #1 : Ноября 20, 2024, 03:55:18 pm »
А зачем? Ну нет и зашибись. Или ты о природе переживаешь?
Оффлайн Denistruck
« Ответ #2 : Ноября 20, 2024, 04:07:41 pm »
Выхлоп пахнет не особо) А вообще такие машины были без экологии совсем? Или кто-то всё выкорчевал под ноль и прошил под араба? Хотелось бы понять, надо ли восстанавливать первые лямбды и шить или менять ЭБУ? Или не париться и ездить дальше? Едет норм
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #3 : Ноября 20, 2024, 05:09:41 pm »
Четыре штуки. в штанинах два и два вокруг катализатора. Первые два отвечают за отношение смеси, вторые за экологию.
Бывает такое, что датчики отключены (у меня такое) и при очередной постройке выхлопа их установку и не предусматривают. Но в таком случае мотор работает без обратной связи по таблицам. Это может привести в некоторых случаях к полуторному увеличению расхода топлива.
Дальше решай сам.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #4 : Ноября 20, 2024, 06:45:52 pm »
Если нет катализаторов то нет и лямд
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #5 : Ноября 20, 2024, 06:59:46 pm »
... А вообще такие машины были без экологии совсем?...
Были. У тебя как раз такая. Сделана на экспорт в Страны Залива для работы на этилированном бензине. Нет лямбд, ЕГР и катализатора, вместо него с завода стоит резонатор. ЭБУ работает по таблицам.
Оффлайн Denistruck
« Ответ #6 : Ноября 21, 2024, 09:33:55 am »
Понял. Всем спасибо за ответы!
Оффлайн Roadster
« Ответ #7 : Ноября 21, 2024, 10:32:51 am »
по вину там лямбды
Оффлайн Denistruck
« Ответ #8 : Ноября 22, 2024, 09:37:48 am »
А я по вину пробивал подтверждается то что писал Борисъ
Оффлайн Denistruck
« Ответ #9 : Ноября 23, 2024, 01:09:21 pm »
Вот фрагмент расшифровки Vin
