Автор Тема: Не стабильно работает двигателб 5,7 вортек  (Прочитано 1870 раз)
Оффлайн Agropromlu
  • Подшипник
  • Авто: кадиллак эскалейд 2
Доброго времени суток. Несколько недель назад появилась проблема при работе двигателя. Иногда глох прямо на ходу, а спустя минуту, как ни в чём не бывало, заводился. Поменял топливный насос и, примерно с неделю наслаждался ездой на автомобиле. Затем симптомы стали повторяться. При замере давления топлива на заведённом моторе показывает 3,8-4 бар. Двигатель при этом подтраивает и иногда хлопает в глушитель. Иногда вообще не заводится. Кроме того появились ещё странности. При повороте ключа бензонасос отрабатывает несколько секунд (как и положено), а после того как мотор завёлся, а затем внезапно заглох, бензонасос продолжает жужжать бесконечно, то есть пока не выключу зажигание. Иногда после выключения зажигания и повторного включения насос жужжит не несколько секунд, а постоянно. Одновременно при уже заглохшем двигателе скачет стрелка тахометра и раздаются звуки работы двигателя холостого хода ( что то он пытается регулировать там, хотя машина заглохла). Прошу Вашего совета. Может кто сталкивался с подобным. Не знаю куда копать. Заранее благодарен.
Re: Не стабильно работает двигателб 5,7 вортек
« Ответ #1 : Сентября 27, 2024, 12:23:54 am »
Я бы сначала кинул напрямую питание на насос, раз у тебя непонятно с его работой.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #2 : Сентября 27, 2024, 02:21:09 pm »
ДПКВ ,его провода и его  канал в мозгу .
Оффлайн Agropromlu
  • Подшипник
« Ответ #3 : Сентября 27, 2024, 03:12:54 pm »
Подключал насос напрямую уже. Никакого эффекта. Работает неустойчиво иногда глохнет.
Сканер ошибок по двигателю не показывает. ДПКВ менял зимой уже, когда кончился трамблёр, думал, что ДПКВ, но не оригинал. Старый значит рабочий, попробую поменять обратно. И вопрос, а можно ли при при подключённом сканере и работающем двигателе по каким то показателям двигателя понять, что проблемы с ДПКВ? Может угол зажигания смотреть ? или что то другое?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #4 : Сентября 27, 2024, 09:47:21 pm »
ДПКВ  тебе непосредственно показывпет тахометр
А что ты там выше писал про тахометр ?
А я что писал ?
« Ответ #5 : Сентября 29, 2024, 11:14:07 pm »
Но неделю то он катался норм с новым насосом. Если б дпкв, это б никак не помогло. Регулятор давления топлива глянь.
« Ответ #6 : Сентября 30, 2024, 09:17:38 am »
Погляди внимательно на массы которые идут с ДВС на ЭБУ.
и Да проверь проводку с ДПКВ и ДПРВ.
ЭБУ видит мотор по ДПКВ и насос включает ЭБУ тоже по нему же.
если ДПКВ с Али. то это лотерея может месяц отходить, а может годы...
Оффлайн Agropromlu
  • Подшипник
« Ответ #7 : Октября 12, 2024, 07:34:05 pm »
Добрый вечер. Вот наконец и подошла к концу эпопея с поломкой. Хочу поблагодарить всех откликнувшихся на мои просьбы о помощи. Те из знатоков кто сразу указал на ДПКВ как на источник проблемы, оказались абсолютно правы.
Я думал, что датчик колена может быть либо жив, либо мёртв, но оказывается бывают и «зомби».
Открутил датчик, подцепил на фишку, включил зажигание и стал касаться его гаечным ключом, бензонасос зажужжал. При снятии и одевании фишки с(на) датчика насос тоже включался. Затем заметил, что насос начинает жужжать, когда просто шевелю им. Надеялся, что это проводка отходит у основания фишки, но после проверки понял, что ДПКВ придётся покупать новый. Что и сделал. Машина на ходу. Всем спасибо!
Оффлайн Agropromlu
  • Подшипник
« Ответ #8 : Октября 12, 2024, 07:36:33 pm »
Шевелю ДПКВ разумеется, а  не насос.
