Автор Тема: gmc jimmy 1995 штатная работа акпп  (Прочитано 1394 раз)
Оффлайн serjserj
  • Авто: GMC djimmi 1995 г.в.
« : Августа 20, 2024, 09:54:38 pm »
  доброго всем! Долго искал по форуму, но не нашел. Подскажите, на каких оборотах акпп должна переключать передачи в штатном режиме? Сегодня собрал поехал прокатиться, с 1 на 2 переключает  на 3000 оборотах. Как мне кажется для такого аппарата это поздновато, но возможно ошибаюсь.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: gmc jimmy 1995 штатная работа акпп
« Ответ #1 : Августа 21, 2024, 01:10:23 am »
На 95г обороты переключения определяются по ДПДЗ, насколько нажал газ при разгоне.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Августа 21, 2024, 01:11:20 am »
Могу скинуть таблицу переключений по скорости и TPS
Оффлайн serjserj
« Ответ #3 : Августа 21, 2024, 06:51:26 am »
скинь, буду благодарен.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #4 : Августа 21, 2024, 04:08:53 pm »
Куда скинуть? Тут мне сложно крепить скрин, проще Ватсап, Телега
Оффлайн serjserj
« Ответ #5 : Августа 21, 2024, 08:46:10 pm »
89537059541 ватсап
« Ответ #6 : Августа 22, 2024, 07:02:38 pm »
И не влияет с горки ты едешь или под гору? Только по дпдз?
Оффлайн serjserj
« Ответ #7 : Августа 22, 2024, 07:54:45 pm »
Вообще, насколько я понимаю принцип работы АКПП, Перключение должно происходить в зависимости от нагрузки и оборотов при данной нагрузке! Ну и конечно от положения педали, в случае ускорения! Но возможно я ошибаюсь, GM меня уже не раз сильно озадачил своими технологическими решениями! на форде все гораздо проще реализовано. Да и информацию по проще найти. Ну постараюсь разобраться и с этим бегемотиком, дел с ним конечно еще много, но в целом он мне пока нравится, надеюсь не разочаруюсь! К стати Сегодня собрал, проехался, АКПП вроде стала поотзывчивей. Возможно это связано с тем, что АТФка промывается или электрикой.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Августа 23, 2024, 12:47:59 pm »
По прошивке там только от ДПДЗ и скорости зависимость
