Автор Тема: сальники коленвала. Вопросы  (Прочитано 1186 раз)
Оффлайн mrborman
« : Июня 10, 2024, 09:29:58 pm »
Вопросец..
Текут сальники, оба  :(
По замене заднего , понятно, возни дофига.  Вопрос такой -  Помимо самого сальника что обязательно менять? Что желательно?
Прокладки какие-то (у мотора, коробок, выпуска), может подшипник какой.. трубки  (у АКПП их там вроде три штуки..)  Может стоит болты какие запасти - у выпуска их наверное уже фиг открутишь без болгарки..
При снятии коробок - масло с них сливать? Значит можно и сменить заодно... - для акпп - прокладка, фильтр - ещё что-то  надо? Колечки там какие-нибудь...  (кстати, что такое поддон глубокий\мелкий ? фильтры для них разные?)
По замене переднего сальника - там много возни?  Разбирать много? (не нашел описания процедуры..)
tahoe 2000г.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: сальники коленвала. Вопросы
« Ответ #1 : Июня 11, 2024, 10:57:40 am »
спереди как минимум помпа
« Ответ #2 : Июня 11, 2024, 12:14:22 pm »
На ютубе есть отличные ролики амеров, там подробно все описывается. Немного надо знать дружественный язык.
Оффлайн mrborman
« Ответ #3 : Июня 11, 2024, 07:23:32 pm »
Да, ролики нашел, наглядно.
С задним сальником - обязательно крышку снимать? (и прокладку менять)  Просто снаружи нельзя заменить?
Под выхлоп прокладки не предусмотрены? (В ролике прям так ставили обратно..)
tahoe 2000г.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #4 : Июня 11, 2024, 08:15:31 pm »
С задним сальником надо АКПП снимать
Оффлайн mrborman
« Ответ #5 : Июня 12, 2024, 10:04:47 am »
Ну это понятно..  Снимать там пол-машины..  Сам сальник - снимают с крышкой, из неё выковыривают, обратно ставят, с внешней стороны крышки..  Посему вопрос - снятие крышки для чего? Не снимая крышки  выковырнуть/поставить его не получится? Снятие крышки обязательно?
tahoe 2000г.
« Ответ #6 : Июня 12, 2024, 02:39:13 pm »
Получится. Этот сальник ничем не отличается от других.
