Автор Тема: 6.5d не держит холостые  (Прочитано 1250 раз)
Оффлайн denis.k5
  • Авто: Chevrolet Blazer III 6.5 D 4WD 1994г.
« : Мая 31, 2024, 01:48:16 pm »
Приветствую всех!
В первые не стал держать холостые - заводишь ,схватывает и глохнет .Если чуть придавить педаль и погазовать то работает ,стоит отпустить сразу глохнет
Подскажите что может быть , какой датчик отвечает за холостые и где он стоит
Езжу редко .За всё время владения такое тоже бывало но сразу проходило после несколько раз запуска . Ещё бывает ошибка промаргивает типа- " обратитесь на сервис"- если немного газануть то тухнет ,а сейчас горит постоянно когда подгазовываешь что бы не глох  :'(
Машин 1994г. 6.5 т.д ТНВД с пмд
« Последнее редактирование: Мая 31, 2024, 02:05:40 pm от denis.k5 »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: 6.5d не держит холостые
« Ответ #1 : Мая 31, 2024, 04:33:45 pm »
У нас был новый Шван с 6.5 ТД, в 94-м году.
Проблемы с ХХ были от ТНВД. Там вроде какой-то мудреный датчик. Чуть ли не оптоволокно.
Брали новый ТНВД.
По деньгам и тогда было больно.
Оффлайн denis.k5
« Ответ #2 : Июня 01, 2024, 10:24:35 am »
Что с новым может роизойти непонятно ,знаю там pmd на насосе накрывается - у меня он вынесен на впуск прежним хозяином
Мне важно мнение пользователей -может ли этот -pmd влиять на холостые и почему лампочка неисправности гасла при набре оборотов а сейчас нет .
Оффлайн denis.k5
« Ответ #3 : Июня 02, 2024, 03:51:28 pm »
Разобрался- дело было не в бабине ...
Понял что питание не идёт на клапан отсечки топлива на тнвд ,начал искать причину в проводке, кстати колхоз лютый от прежнего хозяина плюс ещё мой, явилось причиной сего.Оказалось клапан зпитан, по заводу от преда, у которого были подпалены контакты и сам пред заколхожен проволокой и тоже подпаленый в итоге пред был неисправен хотя визуально цел .Сам накосячил сам разобрался.
Но если вдруг кто знает подскажите есть ли датчик холостого хода или как он регулируется -может канечно кажется вроде холостой завышен -тахометр неработает -генератор неродной стоит
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #4 : Июня 23, 2024, 12:49:43 am »
Lf
Датчика холостого хода нет, всё управляется посредством магнитного регулятора давления/количества топлива в задней части тнвд. Контролируется всё это дело мозгами и PMD, никаких механических регулировок хх на тнвд нет.
Завышенные холостые могут быть из-за неисправного датчика температуры ОЖ, т.е прогревочные обороты постоянно включены, потому и завышены. Датчик тот же самый, что и на 5.7 литровом бензиновом смолблоке с TBI, абсолютно идентичен, подходит.
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн denis.k5
« Ответ #5 : Июня 23, 2024, 04:12:28 pm »
 :afro:Спасибо за подсказку, попробую поменять датчик
Пока разбирался в проводке нашёл подстроечный резистор -так вроде называется -крутилка кароче ,немножко удивился - мяхко говоря
Потом разобрался что его поставили вместо датчика внешнего давления ,нашёл оналог датчика проверил ,сравнил -вроде правильно всё -выдаёт на вход компа гдето 2.3-2.4 вольта
