Автор Тема: Отломился штуцер сапуна зад.моста  (Прочитано 5861 раз)
Оффлайн Эрнани
« : Ноября 11, 2009, 12:46:29 am »
На квадратном Блейзере. Точнее отгнил. От него идет трубка вентиляции моста в раму. Остатки ржи остались в трубке. соответсвенно в мосту дыхочка имеется. Как вылечить? Т.к. машина используется по разному, есть опасение попадания воды туда. Да имасло только поменял...
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
Re: Отломился штуцер сапуна зад.моста
« Ответ #1 : Ноября 11, 2009, 01:36:52 am »
Подбери любую трубку подходящего наружнего диаметра. Сапуну без разницы диаметр, лишь бы какой-то зазор был. Без него может давить масло через сальники при нагреве...
Если трубка резиновая и плотно войдет, можно ей и обойтись. Если железная/медная - поставь на герметике.
Но вообще-то варить такое надо...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Ноября 11, 2009, 02:18:10 am »
по-уму так если,то слить масло дабы небыло пожара,вставить трубку подходящего диаметра и обварить снаружи.ну и огнетушитель на готове.ибо знаю как масло в мосту горит;)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #3 : Ноября 11, 2009, 04:57:44 am »
А если нарезать резьбу и ввернуть штуцер для прокачки тормозов,соответсвенно с герметиком,а на него уже шлангу подходящую.
Tahoe 05
« Ответ #4 : Ноября 11, 2009, 09:26:20 am »
Резбу и новый штуцер, это самое верное решение, т.к. родной, там именно так и держится...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Ноября 11, 2009, 10:26:15 am »
Дружище,купи сапун от нашемарок(ГАЗ,ВАЗ - все равно) и высверли+нарежь резьбу под него.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Эрнани
« Ответ #6 : Ноября 11, 2009, 11:06:16 am »
Все понял, буду высверливать и вкручивать :)
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #7 : Ноября 12, 2009, 02:01:33 am »
Нивапрос, можно и резьбу. Открытым остается вопрос - куда полетит стружка в процессе высверливания и нарезания резьбы...
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Ноября 12, 2009, 08:08:12 am »
а ее потом магнитом  собрать если место позволит.мост же вскрыт будет
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Ноября 12, 2009, 05:47:01 pm »
При правильном сверлении стружка обычно ползет вверх,а при нарезании метчик не спроста смазывается маслом.Да и жесткость сей стружки не надо сравнивать с обломанным зубом планетарной шестерни.
89161359950
« Ответ #10 : Ноября 14, 2009, 08:36:42 pm »
Я бы там не думал ...
Буквально 1.5 месяца назад разбирал мост, чтоб сменить внутренний подшипник хвостовика, который был завален именно стружкой ..
Стружка появилась от скола края корпуса, при запрессовке подшипника, ещё до меня, размер этой стружки, с иголку толщиной, динной 5мм ...
при попадании в одшипник, громадным давлением прокатывания ролика, её моментально приварило и мост начал выть ...
