Автор Тема: Вентилятор заводится с толкача.  (Прочитано 2121 раз)
Оффлайн mrborman
« : Апреля 25, 2024, 12:29:47 pm »
Други, вопрос.
Вентилятор печки крутится только если его "пнуть", причем на 5й крутится так себе, слабенько... (постороннего шума нет) На 4й ещё хуже, на 3й и ниже - вообще не стартует даже с волшебным пенделем..   Отключенный, просто от руки толкнуть, крутится без заеданий, даже немного по инерции крутится.
С "резистора" 12В есть на всех скоростях.
Мотору кранты? Или "резистор" надо как-то умнее проверить? (правда, кроме "Цэшки" нечем проверить)
tahoe 2000г.
Re: Вентилятор заводится с толкача.
« Ответ #1 : Апреля 25, 2024, 02:12:16 pm »
Я ваще не электрик, но как понимаю, 12 В подается только на 5й скорости и он крутиться со всей дури. На остальных резистор увеличивает сопротивление и по закону Ома снижает силу тока, пропеллер соответственно крутиться слабее. Если на 5й скорости приходит 12в и он не крутиться, значит замыкание в моторе. Ну на крайняк дай ему 12В напрямую с аккумулятора и посмотри как будет шелестеть.
« Ответ #2 : Апреля 25, 2024, 02:16:26 pm »
Просто, как вероятность на резистор не приходит 12В, а меньше, а ему пох, он не электронный же, он снижает силу тока на определенный процент грубо говоря и тогда веник и не крутиться.
Оффлайн mrborman
« Ответ #3 : Апреля 25, 2024, 02:32:16 pm »
Тестер показывает на выходе "резистора" 12В на всех скоростях. Но, мотор после пинка продолжает работать только на 5 и 4.  Может там шим, и он на разных скоростях импульсами разной длительности\скважности подаёт эти 12В.
Ну и я тоже думаю что мотор ёк.. так как на 5 то  должны быть постоянные 12В, а он еле крутится..
UPD
Напрямую тоже самое. С толкача и еле крутится.. Придётся менять.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2024, 03:05:16 pm от mrborman »
tahoe 2000г.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Апреля 25, 2024, 03:15:07 pm »
Здравствуйте, есть версия- выработались щетки моторчика.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #5 : Апреля 25, 2024, 03:16:08 pm »
UPD
Какой у тебя машин ? Марка год Могу схему посмотреть.Если до 2000 то нет там шим
« Ответ #6 : Апреля 25, 2024, 03:36:10 pm »
Да, у вас же плять, шим,  я то все ламповыми понятиями мыслю.
Оффлайн mrborman
« Ответ #7 : Апреля 25, 2024, 06:30:22 pm »
Тахо 2000г
tahoe 2000г.
Оффлайн mrborman
« Ответ #8 : Апреля 25, 2024, 06:34:12 pm »
До лампового пока не дорос.. Устал искать приемлемый по цене\состоянию, взял пока такую.  400 где-то ещё впереди.
tahoe 2000г.
« Ответ #9 : Апреля 25, 2024, 06:42:05 pm »
Ну 2000, это как у меня, без шимов всяких. Да небось мотор сдох, мой тоже не шибко дует,  но шумит как вертолет.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #10 : Апреля 25, 2024, 07:27:43 pm »
Если с толкача (в определенной позиции вообще не включается, пока чуть-чуть не повернешь) - то это в каком-то из положений ротора не проходит ток через какую-то обмотку, то есть либо обрыв обмотки либо износ коллектора.
Если с любого положения крыльчатки плохо крутится - то может контакт где-то плохой по пути тока к моторчику, или провод переломлен....
