Автор Тема: Селектор не переводится в положение 1. Не едет в положении D  (Прочитано 1620 раз)
Оффлайн Gringo_995
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Avalanche (GMT-800)
Доброго дня. Авто- avalanche, коробка 4l60e. Рассыпался задний дифференциал, накатом проехал метров 40 и обломками заблокировало задний мост. Снял крышку, вынул все обломки, сел в машину включил полный привод, селектор в D - машина стоит. При включении D есть толчёк, но движения нет. При переключении селектора в положение 2 машина едет. А вот в положение 1 рычаг не переводится (владею авто чуть больше месяца, не могу сказать, было ли так раньше, так как не пробовал переключаться в это положение). Если тронуться из положения 2 и перевести селектор в D, то коробка переключается на следующие передачи, но после остановки снова нужно переключаться в положение 2, чтобы тронуться. То есть буд-то отсутствует 1 передача. Если переключиться на задний привод, то кардан вращается, но возможно это только при отсутствии нагрузки. Сейчас ожидаю пока приедет задний мост, а пока он приедет хочу понять что могло произойти с коробкой :o
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Наелась коробка.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Из логики работы предположу что наелась в коробке обгонка low roller clutch. Она работает только на первой.
Но тогда в "2" получается едет со второй?
Хе...
В общем это не точно.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн evilmadness
В 2 она и едет со второй, точнее,режим 2 это только вторая.. Проверяли сканером на 400ке 99 года и круглой 2005.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Воистину .
Это для гололёда
Ну тады да.
Обгонка low roller clutch работает только на первой. Если она наелась - первой не будет. Остальные будут.
Впрочем вопрос академический, на что обратить особенное внимание. А так все равно всю коробку придется распотрошить.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2023, 01:18:46 pm от Кот-Бегемотовод »
Оффлайн Gringo_995
  • Люфт
Во, теперь есть некоторое понимание в каком направлении копать)  Видимо когда редуктор заклинило он за собой обгонку утащил. Тогда теперь другой вопрос встает. Целесообразно заниматься ремонтом коробки или лучше сразу купить восстановленную? Никогда с ремонтом коробки не сталкивался, порядка цен на ремонт не знаю. Просто смотрю, много пишут про то, что с нашей акпп во многих сервисах по несколько раз ездят, перебирают ее из за того, что что то не так собрали.
Лучще найди контрабандистов и из-за речки ребилд притащи. У нас мастера рукожопы, после их ремонта коробки ходят только гарантию и всё.
