Автор Тема: Подскажите в вопросе про задний мост.  (Прочитано 5228 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« : Августа 17, 2023, 09:19:24 pm »
Привет всем!
Возник такой вопрос, можно ли поставить редуктор на GMC SAFARI c Chevrolet Caprice. Увеличится ли скорость автомобиля.
Прицепы я не таскаю, грузить не гружу. Вожу только самого себя и папки с бумагами.
За ранее благодарен.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2023, 09:21:03 pm от verner »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Подскажите в вопросе про задний мост.
« Ответ #1 : Августа 18, 2023, 02:03:38 am »
Ни хрена скорость не увеличится, только расход топлива и износ мотора вырастут ибо в основных режимах движения увеличится нагрузка на мотор при снижении его оборотов. А оптимальные обороты для мотора 4.3 лежат в диапазоне 2000-3000 (50-75% от номинала, это общее правило для поршневых ДВС) и расход топлива на более высоких оборотах, например 2000, но с меньшим открытием дросселя (= меньше коэффициент наполнения цилидров) будет ниже чем при 1500 об с гораздо бОльшим открытием дросселя, и уж, само собой, будет меньше износ поршней (меньше нагрузка на юбки + выше давление масла), вкладышей и т.д...  Для Астрика в наших дорожных условиях надо мост 3.73 и больше
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #2 : Августа 18, 2023, 02:24:33 am »
 А у каприса сколько?  ;D ;D ;D
 А бублик  с каким коэффициентом трансформации?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2023, 02:26:36 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #3 : Августа 18, 2023, 10:13:33 am »
А у гражданского каприса 2 с копейками. Или 3 с чем-то небольшим, но по любому гораздо меньше передаточное
« Ответ #4 : Августа 18, 2023, 11:23:32 am »
Необходимо сравнить ГП Сафаря и Каприза.
Если у Каприза ГП меньше (например 3.42), то при установки в Сафарь (например 3.73) обороты на прямой передаче будут меньше на коэффициент ГП Сафаря/Гп Каприза.
Если принимать любимые обороты 2000, то скорость будет выше на этот же коэффициент.
Разница между 3.73 и 3.42 всего-то 10%
Насколько принципиально такое отличие х.з.
Вот я на бусе имел 4.1, ревело и не ехало толком, зато тяга чудовищная. Поставил 3.73, прям совсем то что надо, не орёт и прёт.
Теперь думаю про 3.42 ибо штатно с мотором 6.0 ГП именно 3.42.
Оффлайн verner
« Ответ #5 : Августа 18, 2023, 01:39:01 pm »
Вот и у меня та же проблема. На скорости ревет, а не едет. Америкосы говорят что на моей машине мост тяговый стоит, а не скоростной.
« Ответ #6 : Августа 18, 2023, 02:34:51 pm »
Все верно .На субурбане с мотором 7 4  230 кобыл .3.73
На субурбане с вортеком 5 .7  3.42 с тби 4.1.
На Волге стояла пара 4.1 .Дым с колес при старте . Одно было 3.9 поставить .Но поставил 3.5 с крысы .(мотор крайслер )
Теперь прицеп не потянет но зато ездит очень тихо и не жужжит .первая как вторая с делителем .Полторы .
Ушел шум совсем .
Но !!! Кац совершенно прав .меньше жрать не будет .Смотря у каком режиме .если трасса то столько же по городу может и больше .Сильнее Тапку давишь .
Ещё нюанс . Конкретно на Волге .На других машинах может не быть .Поскольку мотор все время в нагрузке то сильнее греется .скажем на пятой идёшь 120 2000 оборотов Тапку давишь в горку и мотришь как стрелка ползет .а чтобы не гиелась нужно идти 140-160 или переткнуть на четвертую .обороты двигателя увеличиваются помпа лучше прокачивает .
Как то так .
Извините что на примере Волги ))
« Ответ #7 : Августа 18, 2023, 04:01:36 pm »
Остается понять ГП у Сафаря, а лучше посчитать по факту, дабы избежать ошибки в расчетах, от вмешательства предыдущих очумельцев. И принимать решение далее.
Если орет и не едет, тогда явно ГП слишком короткая, надо длиннее.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #8 : Августа 18, 2023, 06:57:21 pm »
 Бензин г... очень плохой.
Так что снимай крышку  заднего моста и там на большой шестерне всё написано.
 * (например - "мост от сабура 7.4", или  "волга крыса 3.5")
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #9 : Августа 23, 2023, 10:17:26 am »
Verner, крышку моста сними и посмотри пердаточное
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Августа 23, 2023, 11:22:15 am »
RATIO 3.23(GU5)  Главная пара 7,625  26046641
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #11 : Августа 23, 2023, 12:24:30 pm »
о
Ушел шум совсем .
Как то так .
это чегой то 3.73 ГП? 7.4 230 кобыл  ТБИ 4.1 стояло с завода, уверен т.к брал с 13000 миль пробега.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #12 : Августа 23, 2023, 02:50:37 pm »
Немного не так, то есть совсем.
Минимальный удельный расход у бензинового двигателя при полностью открытом дросселе.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
« Ответ #13 : Августа 23, 2023, 05:23:04 pm »
..... с дополнением Серого Субурбана, т.е., Сергея ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!!!! :afro: :afro: :afro: - 400ка,7,4л, 1993 г.в., - 4,1- это данные моего ...... ( у бывшего авто Сергея те же данные,ПОДТВЕРЖДАЮ!!!!!)
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
« Ответ #14 : Августа 23, 2023, 06:32:31 pm »
А у меня с завода стоял 3.73 и спидометр на 200 км .ч
