Автор Тема: ATF вытекла на скорости  (Прочитано 2641 раз)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« : Июля 21, 2023, 06:52:23 pm »
Шел больше 100. Вонь, дым, шухер)). Сразу в нейтраль и на обочину. Благо, прям около пункта назначения. Смотреть куда? С этим не сталкивался)).
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: ATF вытекла на скорости
« Ответ #1 : Июля 21, 2023, 06:53:41 pm »
Проблем не наблюдалось). 8 лет как часы.
« Ответ #2 : Июля 21, 2023, 08:00:55 pm »
Шланг может какой нибудь сорвало?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #3 : Июля 21, 2023, 08:52:42 pm »
Сорвало нижний. Стопорный кольцо развалилось. Вопрос. Должен ли быть маленький люфт при затянутой гайке? В верхнем шланге присутствует. Кольцо на месте, все держится
И главный вопрос, сломал ли я коробку? Или залить и ехать?))
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #4 : Июля 21, 2023, 09:05:40 pm »
у меня как то сорвало свежеустановленный шланг коробки из радиатора. не помню сколько плеснуло, несколько литровых банок. проехал метров 150-200. долили и дальше ездило долго.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #5 : Июля 21, 2023, 09:09:13 pm »
Не знаю сколько вылилось. Думаю много. Коробка на включения реагировать перестала после остановки.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #6 : Июля 21, 2023, 10:21:04 pm »
Было два случая .как у тебя
Один случай коробка сгорела
Перегрев дым вонь .
Второй живая шланг натянул залил и поехал
Пока не зальешь не узнаешь
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #7 : Июля 21, 2023, 10:30:55 pm »
Кто какую льет? И сколько примерно брать?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2023, 10:32:27 pm от Bush »
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #8 : Июля 21, 2023, 10:34:08 pm »
И люфт маленький в коннекторе должен быть или нет все-таки?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #9 : Июля 21, 2023, 10:44:45 pm »
Из последнего лил zik.
Достойно .
Литров 10-12 бери
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #10 : Июля 21, 2023, 10:55:58 pm »
Нашел несколько литров Мобил 3309 в гараже. Докупить еще ее или не надо так)?
« Ответ #11 : Июля 21, 2023, 11:45:44 pm »
шланг поменять, масло залить, ехать дальше.
Вряд ли коробка убилась, если сразу в нейтраль выставил и остановился. А без масла она и не будет ничего переключать.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #12 : Июля 23, 2023, 05:15:00 pm »
Всем спасибо)) Поставил новую шпильку/клипсу GM за 150 рублей. Масла вошло только пять литров. Поездил, проверил. Завтра еще уровень посмотрю.
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
« Ответ #13 : Июля 23, 2023, 06:18:48 pm »
три раза коробку убивал. 3-5 километров без масла и смерть.
второй раз относительно быстро заметил, смог до дома доползти, смерть была только фрикционам.
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #14 : Июля 23, 2023, 06:29:53 pm »
Получается, она с каким-то маслом была, если вошло так мало. Буду наблюдать)) Сейчас переключения как раньше. Первый пиночек так и остался))
