Автор Тема: Без проводка работает, с проводком нет.  (Прочитано 4689 раз)
Оффлайн alex.schpack
Re: Без проводка работает, с проводком нет.
« Ответ #15 : Августа 06, 2023, 04:09:11 pm »
))))))  первый ответ в теме)))))
Оффлайн Равиль
  • Рядовой Клана
  • Авто: K5 1995
« Ответ #16 : Августа 06, 2023, 10:19:12 pm »
По ошибке 43 Оказалась неисправность клемы проводки на датчик детонации. Пока наколхозил, поищу фишку от жигулей. Пока полет нормальный 😀
Оффлайн roman000
  • Авто: suburban 94 tbi 5.7
« Ответ #17 : Ноября 11, 2023, 11:50:14 am »
Доброй ночи. Блейзер к5 1993года, 5,7 TBI. Экологии нет. «Проводок» под капотом. Коробка 4l60e. Стробоскоп есть. Специально для этого и купил. А как по стробоскопу выставится если мотор не заводится? Дома буду через 3 дня. Там вновь буду пробовать выставляться по зажиганию. Какие вводные нужны?
1. Снять эбу сфотографировать.
2. Что еще?
Касательно работы зажигания может кто прояснить. Я правильно понимаю что датчик(катушка) в трамблере подает сигнал на коммутатор тот передает на эбу и возвращает обратно на катушку? Если мы отключаем проводок тогда датчик (катушка) подает сигнал на коммутатор, а тот сразу на катушку? В таком случае все ли коммутаторы способны работать в «аварийном» режиме? Потому что я смог завести в этом режиме только на старом коммутаторе фирмы стандарт, остальной не дорогой новодел типа «от Нексии» не хочет работать «без проводка». Причем до этого машина так хорошо работала, не мог нарадоваться 😳
Верно мыслишь во всем.
Если не заводиться с отключеным проводом то неисправен коммутатор
От Нексии работает на ура это практически корейский оригинал как и МАП.
У меня этих коммутаторов было с десяток с разными неисправностями .
Заводи .по стробоскопу ставь ноль .
Когда подключишь проводок прыгнет на +20 на хх .с увеличением оборотов до +40.
В ходу регулирует по датчику детонации
Если с подключенным проводом при +20 начнет колбасить и чихать то возможно бедная смесь подсос или клапан какой то подгорел .
Могут быть провода и свечи
Если не сложно + 20  при одевании проводка я стробоскопом увижу? ... Уменя как одеваешь метка вообще уходит из зоны видимостти соответствеено стрельба во впуск ... без проводка ок и метка в 0... сдатчиком детонации непонятно ненашел его (субуpбан 5.7 94) трамблер новый ошибок никаких
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2023, 12:04:21 pm от roman000 »
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #18 : Ноября 11, 2023, 02:05:23 pm »
Вначале было нописано, что с проводком не заводится, а без проводка заводится. Я не думаю, что трамблёр поворачивался на 180 градусов в процессе отсоединения проводка.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #19 : Ноября 11, 2023, 07:47:43 pm »
2. Что еще?
На твоей модели модуль детонации по идее стоит отдельно и он очень любит парить мозг .
Если у тебя на мозгах оба разъема серого цвета а не красный и синий то точно модуль детонации отдельно .К тому же ищи датчик детонации .он есть и должен стоять с правой по ходу стороны под выпускным коллектором .
Возможно причина в нем но скорее всего в модуле
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #20 : Ноября 11, 2023, 07:49:21 pm »
За время с момента написания первого поста можно было снять кузов с рамы отпесочить раму покрасить и собрать.
Долго ж ты будешь машину чинить ))).
Шутка .
