Автор Тема: Заглохла  (Прочитано 1936 раз)
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
Заглохла
« : Июля 21, 2023, 10:03:53 am »
Завелась утром с пол оборота. Заглушил. Завелась с трудом, крутил секунд 5. Стартер крутил бодро.
Через минуту заглохла. Бензонасос молчит. Реле не щелкают. Предохранитель на бензонамос цел. Большие предохранители целы-прозвонил.
Не горит индикация на кнопках привода. Не показывает вольтметр. Не работают повороты.
Радио, стартер-работают.
При попытке завестись- указатель давления масла уходит вправо.
Пока бросил и уехал. Вечером куда копать? .
Вариантов пока два-плохая масса на блок предохранителей и замок.
Как проверить замок, и где провод массы на блок предохранителей?
Заранее спасибо за советы.
С уважением, Андрей
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Заглохла
« Ответ #1 : Июля 21, 2023, 10:32:20 am »
Пишу в маршрутке-простите за ошибки. Если написал не туду, челом бью- перенесите, не удаляйте.
С уважением, Андрей
Онлайн Roadster
Re: Заглохла
« Ответ #2 : Июля 21, 2023, 10:34:41 am »
безднонасос и его цепи
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Заглохла
« Ответ #3 : Июля 21, 2023, 10:42:22 am »
А кнопки привода, поворотник как с этим завязаны?
С уважением, Андрей
Онлайн Roadster
Re: Заглохла
« Ответ #4 : Июля 21, 2023, 10:58:41 am »
не знаю, открываем олдату, смотрим цепи, смотрим расположение разъемов, проводов, соединений. Ищем общие места, лезем туда.
Ну например, эти цепи проходят через один разъем. Подклинивающий от грязи бензонасос жрет слишком большой ток, который сильно разогревает контакт в разъеме и плавит пластик корпуса. В результате чего пины разъема смещаются и теряют между собой контакт. Это реальный случай.
Ищи почему не работает бензонасос, остальное найдется само.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Заглохла
« Ответ #5 : Июля 21, 2023, 11:42:10 am »
с моей дилетантской позиции - проверьте аккум, попробуйте прикуриться.
Всем добра!
Хожу пешком.
Tahoe 2005, серый. Спасла жизнь. Ждет разбора.
Oldsmobile Bravada 1992. была. ушла в разбор.
я на драйве https://www.drive2.ru/users/dennissv/
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Заглохла
« Ответ #6 : Июля 21, 2023, 12:58:13 pm »
стартер крутит. Приборка мертва-кроме указателя положения АКПП.
С уважением, Андрей
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Заглохла
« Ответ #7 : Июля 21, 2023, 12:59:25 pm »
иными словами в разбор. На сервис денег нет.
С уважением, Андрей
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Заглохла
« Ответ #8 : Июля 21, 2023, 02:27:24 pm »
Здравствуйте, не истерите раньше времени попробуйте для начала подменить приборку.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Заглохла
« Ответ #9 : Июля 21, 2023, 02:39:04 pm »
та ну прям. чтотрезко вы.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Заглохла
« Ответ #10 : Июля 21, 2023, 02:45:39 pm »
контактная группа накрылась. Воткнул старую-работает. Снова свою воткнул-не работает. Еще раз воткнул старую-опять работает.
Только старая тоже мозги компосировала.
Но хоть разобрался куда копать.
Блин-как же не удобно подлазить...
С уважением, Андрей
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Заглохла
« Ответ #11 : Июля 21, 2023, 02:46:39 pm »
Тему можно закрывать-контактная группа сдохла.
С уважением, Андрей
