Автор Тема: Помогите диагностировать неисправность!  (Прочитано 7907 раз)
Re: Помогите диагностировать неисправность!
« Ответ #30 : Июля 17, 2023, 08:57:04 am »
Гуру подсказывайте, куда ещё лезть и смотреть? Уже все пересмотрели. Неисправность вылазит рандомно. Всегда по разному. Начинаю грешить на масло. Может масло не нравится новое. Возможна ли в этом причина?
В аварию падает только по электричеству.
Гляди контакты.
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
« Ответ #31 : Июля 17, 2023, 09:07:03 am »
Гляди контакты.
Какие? Уже все посмотрел.
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
« Ответ #32 : Июля 17, 2023, 10:50:26 am »
Гляди контакты.
Где -то пропадает контакт на питание АКПП.
ЧЯ под капотом, разъемы перехода подкапотка -салон, замок зажигания, предохранитель в торпеде слева, разъём управления АКПП на самой коробке.
Проводка в самой АКПП.
Чудес не бывает.
В поддон лазили, там нужно проверить лбязательно могли проводок заломать... Ну и далее по цепи. Могли проколоть провод под машиной и он сгнил...
Сними поддон, возьми лампочку дальнего, повесь на контакты где приходит питание в самой АКПП, включи зажигание и начни шевелить проводку, там будет всё ясно...
Оффлайн moskva2602
« Ответ #33 : Июля 17, 2023, 11:19:51 am »
Что то дельное конечно. Но тупо шевелить все провода по машине это конечно то ещё занятие. Я все понимаю конечно, но может быть есть знающие люди куда по конкретнее лезть. Я и электрик уже посмотрели и померили на сопротивление много проводов. И пока не можем найти причину.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #34 : Июля 17, 2023, 11:23:01 am »
а схемы то есть?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #35 : Июля 17, 2023, 11:33:58 am »
Смысл менять масло не проверив уплотнение фильтра? А на 80 один вид поддона? На 60ке есть два вида поддонов, и для каждого свой фильтр.
А какая разница? Все равно все сливать. Благо при установке поддона последний раз сделал сливное отверстие.
Проще было купить насос за три копейки для откачки масла .
По проводам.
Жгут коробочный отсоединяется от коробки и от моторного отсека .
Снимается гофра с него . визуально осматривается на предмет трещин .прозванивается каждый пин .
И так поступательно все что касается коробки .К тому же нужно посмотреть селектор на коробке .
Машина то старое гамно которое пора в утиль или пересыпать каждый проводок .
Оффлайн moskva2602
« Ответ #36 : Июля 17, 2023, 01:57:41 pm »
а схемы то есть?
Что то есть, но пока не знаю куда конкретно смотреть. Так то понимаю в схемах. Усложняет чуть инглиш конечно
Оффлайн moskva2602
« Ответ #37 : Июля 17, 2023, 02:00:18 pm »
По проводам.
В смысле насос проще? ))) Нафиг он нужен? Так открутил болт как на двигателе и слил все.
Коробочный жгут который идёт под машиной уже весь прозвонили и померили сопротивление. Все ок.
« Ответ #38 : Июля 17, 2023, 02:57:27 pm »
Нужно не мерить сопротивление, нужно убедиться, что эл. питание под нагрузкой доходит до АКПП
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #39 : Июля 18, 2023, 12:21:52 am »
Например предохранители болтаются  ::)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
