Автор Тема: Трамблер и давление масла.  (Прочитано 2861 раз)
Оффлайн crown100
  • Подшипник
  • Авто: Blazer 4.3 1996
« : Июня 23, 2023, 10:17:34 pm »
Всем привет. Поставил вместо пластикового алюминиевый трамблер и как будто упало давление масла, раньше на горячую предпоследнюю риску держало, сейчас на 0 почти сваливается. Мне кажется, или есть какая то связь с трамблером?
Оффлайн BDV17
  • Авто: Chevrolet blazer 1998 v6 4.3
Re: Трамблер и давление масла.
« Ответ #1 : Июня 24, 2023, 04:49:26 am »
Трамблёр вращается валом маслонасоса. Больше никакой связи между ними нет
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #2 : Июня 24, 2023, 07:00:34 am »
Точней налборот , насос вращается валом трамблера, а при установке пластиковую втулочку, которая находится на стыке насоса и трамблера,не пролюбили?
Оффлайн crown100
  • Подшипник
« Ответ #3 : Июня 24, 2023, 10:26:54 am »
Что за втулочка? Читал что сам корпус насоса какие то каналы перекрывать должен, и когда не перекрывает, рассыхается и тд  давление падает. Это так?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #4 : Июня 24, 2023, 10:48:08 am »
Открой устройство двигателя и посмотри чем приводится насос .
Ничего там не рассыхается а если рассыхается то льет на улицу
Оффлайн crown100
  • Подшипник
« Ответ #5 : Июня 24, 2023, 11:30:08 am »
А где есть схема посмотреть? Верхняя втулеа как смазывается?
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #6 : Июня 24, 2023, 11:37:35 am »
У тебя , возможно из за того что трамблёр "левый" через его вал все масло ссыт в поддон. У меня так было. Снимали поддон, проверяли приводя маслонасос в движение . Зазор соствлял между валом провода и корпусом, блоком .025. влезала фольга от пивной банки.
Оффлайн crown100
  • Подшипник
« Ответ #7 : Июня 24, 2023, 01:20:39 pm »
Так, вот тут подробнее расскажи, какой размер проверить у трамблера? Как через его вал может ссать, откуда берется там давление? Упало сразу после замены, это точно. До замены 4 часа катаюсь по городу в+30 - давление на предпоследнем положении, после - через полчаса 0 и чек гауже  лампочка на хх.
« Ответ #8 : Июня 24, 2023, 03:42:33 pm »
Похоже надо снять трамблер и найти десять отличий)))
Оффлайн crown100
  • Подшипник
« Ответ #9 : Июня 24, 2023, 08:33:57 pm »
Решение проблемы выглядит так, дало +1.5атм давления масла. Китайские рукожопы прослабили корпус трамблера на 0.3мм возле шестерни.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #10 : Июня 25, 2023, 02:43:08 am »
А на нижней шейке почему резиночки нет?
Даст ещё + 1.5
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #11 : Июня 25, 2023, 07:17:22 pm »
В последних трех вскрытых насосах рециркуляционный клапан был заклинен отложениями в открытом состоянии. Половина давления, или больше, обратно в поддон уходило.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #12 : Июля 07, 2023, 04:44:44 pm »
Я просто в шоке от того что ты в двигатель льёшь.Походу у тебя  запасы автола ещё остались на даче ,решил выработать ? )))
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #13 : Июля 08, 2023, 09:35:18 pm »
Это он походу мой насос вскрывал))) От предхоза достался.
