Автор Тема: Тормоза какие лучше на 900 или 800?  (Прочитано 8626 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Тормоза какие лучше на 900 или 800?
« Ответ #15 : Июня 14, 2023, 04:04:42 pm »
а откуда инфа, что распределителя тормозных усилий нет?
В каталогах нет. Визуально не нашёл. Механики в профильном сервисе, менявшие тормозные магистрали, подтвердили отсутствие колдуна на этих машинах.
Патамушта есть АБС)
Сопсна,оратор выше правильно сказал. Когда АБС нет - ставь колдуна. Как-то так)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #16 : Июня 14, 2023, 04:29:23 pm »
малый диаметр трубок и большой объём суп портов,
нормальный там диаметр, может у тебя колхоз уже был?
комплект армированных шлангов на 900-ку стоит около 300 баксов (могу глянуть в накладных), разница просто реально нереальная. на 800-ую не будут стоить дороже, и разница тоже будет. все остальное - полумеры и колхоз.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #17 : Июня 14, 2023, 04:35:29 pm »
Интересно, если внедрить армированные шланги на Экспресс, тормозная как на 800-й, будет ли ощущаться разница ДО и ПОСЛЕ?
При весе авто в 3.4тонны?
Тормоза исправны, глобальных претензий нет, при экстренном торможении, все сзади салона летит вперед.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #18 : Июня 14, 2023, 04:40:26 pm »
300 баксов - небольшая сумма для получения ответа :)
на додге ване 91-го года, с вакуумным усилителем, разница была существенна, хотя по ходу ВСЯ тормозная была новой. ну, педаль сама заводская, ладно :)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #19 : Июня 14, 2023, 05:08:29 pm »
что реально имеет смысл делать - это поменять тормозные шланги на армированные. тормоза вообще другими становятся.
а есть варианты колхоза?
я так свои тормозилки только приготовил. все жду момента, когда руки дойдут пошаманить.
если что - на перед у меня заготовлены тормоза от Тахо 4 поколения (ку2).
зад - родной будет. Спасибо ГенЮричу, теперь есть комплект живых задних суппортов.
ежели чего, ктот из сообщества Тахо Нэйшн продает новые задние суппорта - 15тр цена вопроса.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #20 : Июня 26, 2023, 04:04:57 pm »
Махнул я целиком на 900.
И зад тоже, так как не нашел живых 800. А те что были б/у по 10 рублей под перебор жаба задушила. Проще свои восстановить площадки под трассу. Нашел аргонщика и токаря.
Ну скажу что ничего не почувствовал от слова совсем. Если и есть то не  значительно. Скоро привезу махну шланги на армированные, напишу.
Москва
840ой Тах
Оффлайн Herp
  • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
  • Авто: ML430 w163 1999
« Ответ #21 : Июня 26, 2023, 05:23:14 pm »
900-я серия в стоке тормозит как корова на льду.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
было: GMT900 LTZ 2008
было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
Оффлайн deathfry
  • Carmageddon is our only hope
« Ответ #22 : Июня 26, 2023, 06:16:31 pm »
И опять... Да заедь ты на станцию техосмотра до и выложи тормозные усилия. Потом после. Сраные 500 рублей. А тут все своими жопомерами измеряют
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #23 : Июня 27, 2023, 09:48:36 am »
Прям форум профи гонщиков)) А я думал владельцев старых полугрузовиков))
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« Ответ #24 : Июня 27, 2023, 09:42:20 pm »
Патамушта есть АБС)
То что на машинах с АБС нет распределителя усилий, известный факт. Но это не отвечает на вопрос "почему распределителя нет". АБС ведь только от блокировки спасает. Соответственно, до этого момента жеппа может откровенно перетормаживать.
Так что наблюдение верное, но связь непонятна.
« Ответ #25 : Июня 27, 2023, 09:44:52 pm »
wonna be полугрузовиков ;D а на самом деле обычные универсалы, полноприводные в лучшем случае
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #26 : Июня 28, 2023, 11:07:37 am »
Точно скажу что суппорта больше на 900. Спереди почти в притир к оригинальным 17 дискам. Стали чиркать по грузам балансировочным, поначалу даже не понял что за звук и откуда.
Москва
840ой Тах
Оффлайн evilmadness
« Ответ #27 : Июня 28, 2023, 12:43:16 pm »
Патамушта есть АБС)
Насколько помню я, на 800х АБС за распределение тормозных усилий тоже отвечает,а не тупо от блокировки спасает.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #28 : Июня 28, 2023, 03:20:16 pm »
Патамушта есть АБС)
Ничего там абс не распределяет. У меня он отключен сейчас, как было так и есть.
Москва
840ой Тах
Оффлайн evilmadness
« Ответ #29 : Июня 28, 2023, 03:35:17 pm »
На драйве один писал,что мол,отключил АБС и перестало быстро жрать задние колодки. Если у тебя сейчас тормоза полностью от 900, то вообще непонятно тормоза работают. Может,надо было починить абс,а не ставить тормоза от 900, чтоб потом говорить,что нет эффекта вообще?
