Автор Тема: прошу помощи при замене штатной головы на yukon xl 2002 BOSE Y91  (Прочитано 1596 раз)
Оффлайн 1boba
  • Рядовой Клана
  • Авто: тахо, ван 30, юкон хл
не могу соединить штатную проводку с адаптером OS-2BOSE или надо другой?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
ос2-боус вроде как для рестайла, на доресте другой адаптор. там архитектура электроники очень сильно отличается.
Оффлайн 1boba
  • Рядовой Клана
у меня вот такие выходы со штатной головы
Оффлайн Roadster
есть у меня подозрение что не надо тебе никакого электронного адаптера
тебе нужно изза речки как то умудриться притащить вот такой хвост
https://www.ebay.com/itm/282671309252?fits=Year%3A2002&hash=item41d085e1c4:g:L2kAAOSwgSJdOGt-&amdata=enc%3AAQAIAAAA0DSbjJBDm%2Bfj7tn4PgkMaYxrR%2B4K8RzDFjniBwrOsq30u9%2Fd2Iw%2BqmMpiMa78VX4H2IjniqEtN1fCSfYZvWLYfXgoCEt0XdhhXlFmcG32u4efzASZersc8HODG3emcpLjbd1MP4EGAKuqxuL8Lb5u5NoFUOeOEznDgGETqdmgKKwUg7IDaEAewxD%2BL2l5UO3qiccfixnMycQV5UmdXWQ%2FMrKole35zicAIAmRWaCi1goVkmjhNPfwJBMwXgsyjnl2vKgB98EC5Y5pDVWbU438ds%3D%7Ctkp%3ABk9SR_Lo-q6VYg#vi-desc-maincntr
купить в чипедипе стандартный ISO хвост, если конечно на новой балалайке стандартный выход
https://www.chipdip.ru/product0/8003730634
соединить им соответствующие провода и всё
Оффлайн 1boba
  • Рядовой Клана
по простому не получается - из штатной головы на усилитель идут низкоуровневые сигналы LF+/RF+/LR+/RR+/RF-/R- и amp control
Оффлайн Roadster
в ISO тоже есть управление усилителем. Синий провод ISO a5 содинить с контактом 8 разъема С1 темнозеленый провод на штатной проводке. И усилок прекрасно подымет выходы нештатной магнитолы (они не высокоуровневые, а высокоимпедансные, т.е. у них не амплитуда выше, а степень нагружаемости выше, не напряжение (вольты), а ток (амперы)). Что и реализовано в моем субурбане, где нештатная магнитола через ISO подает сигналы на штатный усилитель. Но управление чере 15 контакт разъема С2 штатной проводки от заднего ряда пассажиров ты потеряешь, как собственно он теряется в любом случае подключения нештатной магнитолы. Так же я не знаю как на доресте организован гонг невытащенного ключа. На рестайле это идет через штатную магнитолу и при подключении нештатной реализовывается с помощью отдельной пищащей коробочки подключенной к переходнику ос2-боус
Оффлайн 1boba
  • Рядовой Клана
на выходных проверю
