Автор Тема: Очередная мистика, в определенный момент не срабатывает стартер.  (Прочитано 2346 раз)
Оффлайн kgm
Привет! Возможно кто сталкивался, или поймет о чем речь по симптомам. Вообщем проблема такая: если после небольшой поездки заглушить машину и сходить условно в магазин, по приходу стартер может вообще не срабатывать первые 5-10 попыток проворота ключа. Никаких щелчков реле, попыток крутануть, просто максимальная тишина в последнем положении. Причем топливный насос слышно, приборка загорается, аккум новый + недавно зарядил до полного.
Такое иногда наблюдается именно если после поездки на пару минут заглушить двигатель. Если запускать первый раз за день, после ночи например, ни разу такого за год не проявлялось.
Первое о чем начал думать контакты в личинке или на стартере, но что-то не клеится все равно. Может электрика, мозги?
« Последнее редактирование: Мая 26, 2023, 12:32:35 pm от kgm »
Tahoe 1996 5.7L / 4wd / 5дв
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Перебирать стартер.
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн alex.schpack
Возможно щетки)
Постучать по корпусу стартера монтажечкой на горячую.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2023, 02:39:47 pm от alex.schpack »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Здравствуйте, если даже нет щелчков бендикса, предположу 2 варианта- если имеется иммобилайзер, то силовое реле в нем имеет зеленые контакты, если иммо нет, то зеленые контакты в реле включения стартера. Еще как вариант- реле запрета запуска.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Я шаманил контактную группу замка зажигания, шестерёнки от личинки на контактную группу подстёрлись и просто в положении старт не происходило смыкание контактов, разобрал контактную группу, подточил дорожку которая смыкает контакты стартера, всё заработало.
Так же может реле стартера дохнуть или сама контактная пара
Проверить контактная группа, реле или замок зажигания просто:
Вынимаем реле стартера и скрепкой замыкаем контакты вместо реле, если стартер заработал, его убираем из списка неисправностей.
Затем вешаем контрольку на управляющие контакты реле в ЧЯ и "ключ на старт", если контролька засветилась, реле в помойку, если не засветилась, реле в помойку.
можно махнуть с реле кондея, они одинаковые. Внимательно смотрим контакты в ЧЯ.
Оффлайн kgm
Похоже большая работа скоро предстоит, понял, спасибо за советы.
Но мне по прежнему хочется найти связь, почему на холодную ни одного сбоя. А вот на горячую как раз таки появляется иногда. Такое чувство что должно быть наоброт  ;D
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
точно такая бня была на кирпиче XJ
Оказалась проблема в селекторе АКПП, точнее в датчике положения. Мозги не понимали, что включен паркинг или нейтраль. И тоже только на прогретой машине, точнее даже не так - в первые 10-20 минут поездки такое могло быть. На совсем холодной или полностью прогретой машине не бывало ни разу. Объяснить это мне никто так и не смог.
Попробуй рычаг подёргать туда сюда, короче.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн kgm
Слууушай, а вполне может быть. У меня как раз сама по себе живет кочерга. Может показывать на приборке нейтраль, хотя вставилась Дшка и вот это вот все.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
 На горячую.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Когда проблема бывает на горячую, а на холодную нет, я понял ещё в 15 лет на мотоцикле деда. Он глох через полчаса работы. От того что что-то там нагревалось и от теплового расширения пропадал контакт
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
У меня такая проблема была из-за окисления внутри плюсового силового кабеля на стартер
