Автор Тема: Сходит с ума стрелка уровня топлива. Обслуживание или замена всего стакана?  (Прочитано 5048 раз)
Оффлайн kgm
Привет! Во время езды стрелка может чуть ли не 360 крутить + точность с огромной погрешностью (может показывать пол бака очень долго, или при заправке 30 литров едва подвинуть стрелку). Интересно, можно как то без замены, на стакане исправить датчик, попловок? Или только покупать весь стакан в сборе и свапать?
Tahoe 1996 5.7L / 4wd / 5дв
Оффлайн alex.schpack
Може у вас приборка глючит, раз две неисправности на приборке отображаются
Чаще всего либо моторчику капец в приборке, либо подкорачивает уровень топлива на 12В.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Такая же фигня. Привык с этим жить - заправляюсь скорее по пробегу чем по стрелке.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
только вчерась на драйве тему прочитал
https://www.drive2.ru/l/644709364258585803/
моторчику настал конец.
Всем добра!
Хожу пешком.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
1. Сдох датчик, А не приборка.
2. Можно чуть поджать контактные лепестки (стоит ли, не знаю... помогает ненадолго)
3. Нужна замена датчика минимум, но эрзацы долго не живут
5. Имплантировал от УАЗа... но очень не просто и ход поплавка маленький...Спецкронштейн городил и корпус датчика обрезал...... от нуля до полного литров 40.. Но с привычкой вполне....как стрелка запрыгала - на заправку....
Когда стрелка нарезает круги, это сдох шаговый мотор в приборке, когда она пляшет в своём секторе при езде, это сдох датчик в баке.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
То что в статье про приборки 00-06 годов, а у топик стартера 97 год. Там все по другому, и я не помню случаев чтобы на поколениях 90-х дохли приборки, а у 00-06 это у каждого.
А по теме, я бы посмотрел в олдате диапазон сопротивлений резистора поплавка, и сравнил бы с фактическим на полном и пустом баке. Причем измерения бы проводил в разных местах косы. Самое больное место на этом поколении разъем насоса на баке.
У меня 99 года стрелка бензиновая прямо дрожжит, включен или не ДВС, на 97 году стоит ровно без рывков всё ходит, у товарища на 96 году, может прямо вертолётом вертеться несколько оборотов.
Датчики в баках все исправные и новые, проводка тоже. Опорное напряжение с ЭБУ идёт ровное.
На блейзере 96 года, как то давно, было так же с вращением стрелки и после вставала непонятно как, с Б/У рабочей приборки снял моторчик и поставил в ту приборку, всё сразу прошло.
От этого и сделал вывод, что виноват моторчик в приборной панели.
Оффлайн kgm
Да, причем есть несколько видосов на ют, где как раз именно моторчик стрелки топлива меняют.
Такс, а в моменты когда она не вертится, можно верить показаниям или уже даже не смотреть в ее сторону?
Оффлайн smartofsteel
  • Рядовой Клана
  • Авто: Yukon 3dr 1992;Tahoe 5dr 1995; Zafira B 2.0 2008; Tigra B 1.8 2004
Внутри шагового моторчика изначально залито что-то типа густого силиконового масла, которое выполняет роль демпфера, не давая стрелке хаотично болтаться. Со временем масло высыхает, но если добраться до моторчика, есть способ закачать его туда. Я закачивал ПМС-1000, стало лучше, но помогло не полностью, т.к. есть еще реостат в баке, которым пока не занимался. Тем не менее, процедура довольно доступна для рукастых, имеющих свободный вечер. Из сложностей - есть нюансы по возврату стрелок на свои места после их сдергивания и (не)заляпыванию чернения на приборке пальцами и "гвоздодером" для стрелок. Гайды есть в ютюбе.
PS. Готов поделиться маслом, кто подъедет в Тушино, гг)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
шаговый моторчик на али стоит от 1 до 4 баксов. только надо не перепутать сторону вращения.
честно гря, извращение со смазкой не стоят времени на них затраченного
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
  • Рядовой Клана
Мне вот как-то не попадались на али ШМ для 400-той платформы. Но, если китайцы наладили выпуск, то почему нет. С другой стороны, основное время уйдет на разборку-сборку самой приборки, зафигачить шприцом масла ну в пределах 5 минут по самой пессимистичной оценке.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
А приборка сильно дорогая? А то у меня есть 99 года, вместо неё была вставлена 95 года
 вроде всё одинаково работало
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн kgm
4000 в среднем
