Автор Тема: Странности 4l60e  (Прочитано 1871 раз)
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
Странности 4l60e
« : Марта 10, 2023, 01:53:08 pm »
Доброго всем. Уже как года 2 имеются странности в поведении АКПП. Коробка не пинается. Масло менял (не горелое). Горит ошибка блокировки бублика. Симптомы: в режиме 1 и 2 разницы вообще нет никакой. Трогается резво, при около 40 км.ч. обороты достигают 3000 об.мин. Пробуксовок нет. При режиме 3 всё то же самое, но при около 40 км.ч. переключается на 3 передачу (обороты падают на 1000) и на ней при скорости 115 км.ч. обороты 3000 об.мин. А вот в режиме ОД с 3 передачи переключается на 4 при скорости в районе 70-80 (примерно) км.ч. и далее при даже небольшом разгоне происходит пробуксовка (обороты растут более динамично, чем скорость). Проскальзывание сильно ослабевает при достижении 3000 об.мин.  При убирании ноги с газа обороты падают до 2200 примерно при скорости 115-120 км.ч.  Вероятно, нерабочая блокировка и даёт такой эффект, но где 2 передача? Спасибо за мысли.))
Re: Странности 4l60e
« Ответ #1 : Марта 10, 2023, 02:51:35 pm »
Клюв наверно соленоиду блокировки оборвало.
А вообще ошибка то какая грит?, там есть обрыв, кз, проскальзывание блолкировки...
Оффлайн ERAN
  • Полный привод
  • Авто: тахо 96г.
« Ответ #2 : Марта 10, 2023, 03:43:00 pm »
Было 0740. Но вот между режимами 1 и 2 разницы нет. Едет на одной скорости...
« Последнее редактирование: Марта 10, 2023, 03:45:40 pm от ERAN »
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #3 : Марта 10, 2023, 03:55:18 pm »
Может соленоиды поломаны при снятии поддона АКПП?
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #4 : Марта 10, 2023, 07:00:09 pm »
Толкатель ленты 2-4 сдыхает. Ну и сама лента соответственно.
Блокировку бублика ты не почувствуешь, там в пределах 300 оборотов всё происходит, и без проскальзываний.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2023, 07:05:28 pm от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн МихмеХ
  • Жизнь - это борьба
« Ответ #5 : Марта 13, 2023, 10:32:04 am »
Ведет себя так же как и у меня. Срочно машину  в стоп, возможно ещё можно сохранить барабан, ленте точно уже хана.
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Марта 17, 2023, 11:39:50 pm »
для проверки ленты можно использовать режим 2,тормоз и газ в пол-если обороты в отсечке-либо лента-либо давление в коробке(регулятор давления возможно)
