Автор Тема: Маслосъёмные колпачки на 5.3 LM7  (Прочитано 2464 раз)
Оффлайн random clicker
  • Случайный прохожий
  • Авто: Suburban 5.3 2001
« : Марта 10, 2023, 11:58:44 am »
По VIN пробиваются два варианта.
1st design: 12457652 на выпуск, 12533586 на впуск, плюс к ним ещё шайбы 12565118 надо покупать.
2nd design: 12482062 на выпуск и 12482063 на впуск. Шайбы не нужны.
Я правильно понял, что это взаимозаменяемые варианты? Можно брать 2nd design и оно нормально встанет?
Что-то ещё стоит сразу купить к замене колпачков? Прокладки крышек например.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Маслосъёмные колпачки на 5.3 LM7
« Ответ #1 : Марта 13, 2023, 07:04:05 am »
Мне всегда второй вариант попадался в головках.
« Ответ #2 : Января 27, 2024, 02:50:16 pm »
Сам спросил, сам отвечу.
Да, это взаимозаменяемые варианты. Удобнее купить сразу 2nd design где колпачёк совмещён с шайбой. Да и продаются в основном они, 1st design - редкость.
По мануалу надо менять прокладки под болтами клапанных крышек и прокладки самих крышек. Но для болтов оригинальные прокладки не продаются, только в комплекте с болтом. А это дорого и очень долго. Поэтому приходится брать неоригинальный набор прокладок клапанных крышек, они бывают с прокладками болтов.
« Ответ #3 : Января 29, 2024, 05:56:47 am »
Расскажешь потом как успехи. А сколько у тебя патрол кушает? Просто интересно.
« Ответ #4 : Января 29, 2024, 12:03:42 pm »
Колпачки помогли. Перестал масло есть.
Компрессия в идеале. Расход штатный. Динамика штатная. Это на пробеге ~500ккм с учетом скручиваний. Так что LM7 ещё походит :)
Патрол ест на трассе ~11.5л при 100кмч. Это высокая крыша, сверху ещё корзина багажника с барахлом, 35МТ, без лифта.
Без высокой крыши ел на литр меньше.
Не сложно посчитать, что это даже дороже, чем Субурбан, который на такой скорости будет есть наверное литров 13 аи92.
Но если говорить про обычную ежедневную эксплуатацию "вокруг дома", то дизель на Патруле берёт 16л со всеми прогревами, а Субур улетает куда-то за 20л, зимой может и за 25л перевалить. Такая же картина во внедорожной эксплуатации.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #5 : Января 29, 2024, 02:28:11 pm »
Какой в итоге набор прокладок поставили? Я про последнее предложением.
Suburban 01, 1500. Уехал.
« Ответ #6 : Января 29, 2024, 07:26:28 pm »
Прокладки взял Quattro freni. Херота, но выбора не было.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #8 : Января 29, 2024, 07:33:54 pm »
Valve Cvr Gasket Set Victor Reinz 15-10416-01
Или это притащить?))
« Ответ #9 : Января 29, 2024, 08:18:32 pm »
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/509/174106E9
Это?
Да, оно.
У меня план такой: езжу с дешманскими прокладками, если начнут течь, то скорее всего крышки, тогда покупаю оригинальные прокладки крышек.
« Ответ #10 : Января 30, 2024, 04:35:24 pm »
Тоже что ль колпачки поменять.. Или Таху на Патруля...
« Ответ #11 : Января 30, 2024, 04:47:29 pm »
Колпачки поменять проще  8)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #12 : Марта 08, 2024, 01:41:08 pm »
Там сложности с заменой какие-то или как? Мне известный сервис в СПб по американцам отказал в работе. Не буду называть, чтоб не позорить)
