Автор Тема: Елабуга 4,3 указатель топлива  (Прочитано 2765 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« : Января 19, 2023, 09:45:18 pm »
Здравствуйте господа,подскажите, кто в теме, как оттарировать указатель топлива? Интуитивно, понимаю, что самое простое- это снять стрелку и насаживать в нужном положении, однако меня интересует как найти "в баке пусто"? С дуру ума заправился до полного после как побегал с канистрой :-X
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Re: Елабуга 4,3 указатель топлива
« Ответ #1 : Января 20, 2023, 12:50:12 am »
Стрелку переставлять смысла мало. Она показывает что с датчика пришло.
Теоретически кропотливым подгибанием проволочки поплавка в баке по длине и углу добиться адекватности указателя можно. Практически - оно той возни не стоит. Смирись. Вселенная так хочет.
Я на 800 по счетчику израсходованного ориентируюсь когда мало остается. Вот он довольно точен.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #2 : Января 20, 2023, 09:31:31 am »
Спасибо, не убедили, уж извините за прямоту, но похоже, вы, такую проблему не решали, а высказались как теоретик.
« Ответ #3 : Января 20, 2023, 10:06:21 am »
Я с такой проблемой столкнулся, когда заменил родную сгнившую колбу насоса на китайскую на Тахе 800. Показометр стал показывать ерунду. Съедено 60 литров из 98 литров полной емкости - стрелка на "0" и лампочка горит.  Вот и занялся изучением вопроса.  В комбинации резистивный датчик - шаговый мотор приборки переставлять стрелку на моторе бесполезно. Если в "выключено" стрелка на нуле - стоит она правильно. Напряжение с датчика приборка меряет довольно точно и если бы был глюк опорного напряжения - глючило бы вообще все.
Если раньше показывал правильно, и стало неправильно, а датчик не меняли -  или дорожки датчика стерлись от времени, или провода к нему сгнили.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #4 : Января 20, 2023, 11:03:26 am »
У меня ЕБЛ....бывали моменты, когда стрелка указателя делала полный оборот, при выключенном зажигании уходит в какое-то положение, но стоит включить встает в приблизительно соответствующее действительности. По замене указателя почти ни чего не изменилось, не суть, мне хотелось-бы,чтоб близкое к пустому баку показание соответствовало фактическому. Не настаиваю, если вам, удобнее считать пробег- дело ваше, я, хочу, чтоб машина была удобной мне.
« Ответ #5 : Января 20, 2023, 05:08:15 pm »
Ну извините. Ваше повидло. Хотите ешьте,хотите - на асфальт мажьте.
Я просто пытаюсь донести, что перестановка стрелки в вашей глючащей электронной приборке ничего не даст. А приборка явно глючит, изображая стрелкой вентилятор. Возню можно не затевать. Или затевать, но чтобы найти почему глючит.
С исправной приборкой никаких доступных средств коррекции нет кроме датчика в баке.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #6 : Января 20, 2023, 07:48:40 pm »
Простите, мы, похоже говорим о разных вещах ибо на татаро-бразильском блейзере приборка не электронная, а скорее электро-механическая.
« Ответ #7 : Января 20, 2023, 08:03:51 pm »
Приборка электронная насколько я помню. То есть шаговые моторчики по команде мозгов стрелки шевелят .
Или я дико ошибаюсь и там напряжометр? Тогда прошу прощения...
« Ответ #8 : Января 23, 2023, 09:16:13 am »
Моторчик указателя топлива, поменяй в приборной панели, если она круг делает
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #9 : Января 23, 2023, 09:39:45 am »
Спасибо.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #10 : Марта 08, 2023, 09:12:03 pm »
есть номер запчасти?
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #11 : Сентября 05, 2025, 09:43:09 pm »
Сегодня хотел переставить стрелку топлива в приборке в нужное положение, а она снялась вместе с осъю из моторчика. Ось теперь очень легко в моторчик входит и проворачивается. Как она там крепилась внутри? Мож макнуть её в суперклей и вставить?
