Автор Тема: Пропала 2-я и 4-я передача 4L60E  (Прочитано 35281 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Пропала 2-я и 4-я передача 4L60E
« Ответ #120 : Февраля 03, 2023, 10:50:35 pm »
Да можно за пару часов снять и поставить, когда третий - четвёртый раз за месяц снимаешь
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #121 : Февраля 04, 2023, 01:08:30 am »
Тогда придётся ещё месяц ремонтировать.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #122 : Февраля 04, 2023, 03:24:44 pm »
Самураю не важен результат, а только Путь
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #123 : Февраля 04, 2023, 03:55:43 pm »
Мерил опять коллектором.  Переходника не было, думал выточить, но там странная резьба. 27 ниток на дюйм наверно.
1/8-27 NPT
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн МихмеХ
  • Жизнь - это борьба
« Ответ #124 : Февраля 04, 2023, 07:52:17 pm »
1/8-27 NPT
Да, так оно и есть.
Покатался сегодня. Как-будто мощности добавили. Разгон на любой передаче несколько иной, чем был до этого. Ускоряется явно быстрее. С чем связанно, не пойму.
Переход на следующую, как в верх, так и вниз, вообще не заметен. Можно засечь только по тахометру. Задержек при ускорении нет, обороты не подбрасываются.
Лишнее звуки были только при первом запуске, но, когда масло прошло везде, всё пропало.  Есть вой насоса, такой же, как и был всегда. Можно услышать, выключив магнитолу и печку.
Появилась вибрация по кузову на 30 км/ч  (+/-), так как заменил заднюю опору под кпп, старая совсем "ушла", только под весом коробки и держалась. Возможно крестовина на кардане первая, что-то она мне не понравилась, немного закусывает, пора менять. А может и газовая форсунка, какая нить, машина стояла 3 недели, может и подлипла. Бывает.
Пока без кикдаунов обойдемся, пусть прикатывается.
Через неделю напишу итоговые выводы, по всей этой истории.
410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
« Ответ #125 : Февраля 04, 2023, 08:10:23 pm »
Пакеты фрикционов как собирал?
На сухую или на мокрую?
фрикционы замачивал или нет?
Оффлайн МихмеХ
« Ответ #126 : Февраля 04, 2023, 09:04:04 pm »
Всегда замачивал, и ленту тоже.
Контролировал сам себя, просматривая то, что снимал.
И вот не помню, может показалось, что один из селеноидов был застегнут скобой в другой паз. Болтался он как-то странно. И вот этот момент на видео не контролируется с боку, а сразу я как-то и не подумал про это. Помню, что отстегнул разъем именно на нем.
Так что из косяков только заглушка и треснувший поршень.
Поршень собрал в стакан и стал пробовать, будет ли он сжимать пакет и какая утечка будет. Так вот, утечки почти нет, трещина под давлением  смыкается, и пакет сдавливается.  И сам пакет живой!
Почему сгорела лента, а точнее стерлась, непонятно. Может реально возраст.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #127 : Февраля 05, 2023, 05:00:12 pm »
Будем ждать следущую серию, как книгу Пелевина.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #128 : Февраля 05, 2023, 07:33:03 pm »
1/8-27 NPT
Да, так оно и есть.
По поводу прибавки мощности .
Бублик вскрывал чинил надеюсь .
И второе .Общее падение давления естественно сказывалось на производительности бублика .
Думаю ты понял мысль ,чтобы не расписывать
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #129 : Февраля 06, 2023, 01:37:14 am »
Да не, он, пока ремонтировал, просто забыл, как оно прёт.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн МихмеХ
« Ответ #130 : Февраля 06, 2023, 11:58:43 am »
Нет, блокировка была, по зазору норм, зачем вскрывать.
Жижу старую "эвакуировал" вакуумным через сепаратор за сутки, промыл новым атф  и опять слил.
Нет, не отвык. Реально прёт лучше. Возможно сбросилась топливная карта, обороты на  парковке и на нейтралки  стоят в 1000-ю. Все датчики исправны, но вот так пока. Посмотрим по прошествию времени.  Через 30 км пробега, пока могу различить включение 4-й, нежный пеночек, так, слегка.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2023, 12:01:47 pm от МихмеХ »
Онлайн Roadster
« Ответ #131 : Февраля 06, 2023, 12:05:34 pm »
а елм-ку подключить и посмотреть параметр current gear? это и даш коммандер и торк (приложения качаются с 4pda) может
не надо ощущений, есть приборы
Оффлайн МихмеХ
« Ответ #132 : Февраля 06, 2023, 08:17:18 pm »
  В данном случае, имеется ввиду плавность переключения передач.
На 96-ом году, там Лаунч оригинальный иногда не цепляет, ELm разве передачу может считать? По-моему, она только вычисляя, её преподносит, прямой связи с данным разделом  у неё нет.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2023, 11:03:14 pm от МихмеХ »
Онлайн Roadster
« Ответ #133 : Февраля 06, 2023, 11:05:24 pm »
и на блейзере и на субурбане текущая передача читается без шаманств. в перечне есть такой параметр.
Оффлайн МихмеХ
« Ответ #134 : Февраля 07, 2023, 09:53:49 am »
Нет, не читается, а вычисляется по формуле. PID прописан так, и всё.  Так же как и с температурой АТФ. Здесь вообще не понятно как они считают её, на каких данных основываются. На температуру охлаждайки двигателя и нагрузке на него??? Не верите, зайдите в настройку прибора и установите число знаков после запятой. После этого, 1,2,3,4 пропадет и будет с десятичными.
ELM хороша для работы с прямыми данными.
Вот, к примеру: Почему тряслась машина у меня? А вот почему - Правая рампа на газу переливает безбожно.
