Автор Тема: Ремкомплект ГТЦ  (Прочитано 5463 раз)
Оффлайн exman
Re: Ремкомплект ГТЦ
« Ответ #15 : Августа 02, 2023, 10:05:38 pm »
Странно,от 800ки поставил в 2015 или 2016 - до сих пор с ним машина ездит,никаких проблем,и ничего сильнее нажимать не надо.
Подскажите пожалуйста в каком конкретно магазине брали и конкретный номер кольца. Спасибо
url=http://forum-lines.ru/][/url]
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: Ремкомплект ГТЦ
« Ответ #16 : Августа 14, 2023, 09:05:07 am »
От 800 весь комплект нужно ставить. ГТЦ + Вакуумник.
Если усилие стало больше, нужно глядеть настройки вакуумника.
 Какие там настройки ? Всё на диаметр диафрагмы завязано !
Завязано ещё на длине штока который давит через диафрагму, там либо будет не хватать усилия, либо вакуумник сам будет постоянно давить на ГТЦ.
На штоке только зазор до поршня ГТЦ регулируется... на усилия не влияет никак. Не будет зазора - будут клинить тормоза...
Это и есть та самая регулировка, которую описал.
И как она влияет на изменение усилия ?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
Re: Ремкомплект ГТЦ
« Ответ #17 : Августа 14, 2023, 09:16:46 am »
Если течёт между ГТЦ и ВУС, то изношено самое большое кольцо на поршне ГТЦ (оно там одно , самое первое от "входа". Снимаете и идёте в магазин резинотехники. Там вам подберут по размеру и 2 - 3 вида материала..  Берите силиконовое (проверено. на моём несколько лет работает). Как вариант замеряете ширину канавки в поршне и внутр диам канавки + внутр диам цилиндра на входе... и подбираете по размерам... Совершенно ничего сложного - полдня на всё про всё с катаниями в магаз.
Я конкретно брал в маг. Гидрорукав на ул. Пухова г. Калуга.... размер естественно не помню за давносью лет- подбирал по образцу.
