Автор Тема: Пипец движку или как, помогите диагностировать  (Прочитано 30218 раз)
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
 наши кондовые автослесари простой WDшкой прыскают когда грани уже облизаны.
Иногда смазывают литолом, чтоб легче вкрутились.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Мля,чуваки,я угораю над вашими спорами,эпюрами,графиками и теормеханниками.
Вы на фотки глянте...
Привалочная плоскость на колене в говно.
Направляющий штифт в говно.
Пересверленные ДЫРЫ (именно дыры) на месте дрелью и нарезанная в них резьба,это вообще эпик.
Отверстие в колене,под бублик,как будто зубилом кернили...
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2022, 06:10:54 pm от Артём43 »
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
Дак а я о чём. Там, если делать грамотно и один раз, то замена колена, болтов и флекса.
Но это всё, говорят, не влияет)))
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2022, 07:13:13 pm от Daniil997 »
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
 Кто говорит?
Аффтар?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Не соглашусь, фиксатор тут не при чем, из-за вращения К/В вправо они должны затягиваться, ну, или как минимум не выкручиваться. А зазор в паре бендикс- венец и состояние зубьев бендикса, не могут способствовать перекосу плиты?
Там даже по заводским рекомендациям должен быть синий Loctite, плюс момент затяжки, как гласит мануал: Flywheel/flexplate bolts - 65 ft lbs (88.1 Nm на метрических единицах). Про зачищенные до блеска поверхности я молчу, тк само собой разумеется.  ::)
Если это не соблюдается, смысл тут о чём-то ещё вообще говорить?
P. S наверное поэтому я и не сталкивался с лопнувшим флексом, тк не отходил ни разу от рекомендаций ::)
Дело не в рекомендациях .А в понимании сути.
Хотя когда есть хороший мануал  это здорово .
Оффлайн moskva2602
  • Авто: Шевроле Блейзер 6,5 турбо дизель 93 г.в. 3-х дверка
 Daniil997, ну, вы же знаете, как  многие самоделкины соблюдают рекомендации производителя.... наши кондовые автослесари простой WDшкой прыскают когда грани уже облизаны.
Согласен. Но ставили все нормально. Плюс как бы я сам мастеру помогал так как он товарищ мой. Чистить чистили. Болты на фиксатор сажали. Но единственное как говорил ранее закрутил до усеру.
Chevrolet Blazer 1993, 6,5L TD 4WD
Оффлайн denis.k5
  • Авто: Chevrolet Blazer III 6.5 D 4WD 1994г.
Вот не повезло с мастерами- называется
Если это там реально так всё плохо то точит колено и новый флекс получается или хороший б.у ?
Оффлайн moskva2602
Ну я конечно понимаю ваше возмущение. Вы бы поменяли колено на новое со всеми вкладышами, сальниками и поршневой. Ну или сняли бы колено, отнесли токарю что бы он все по микрометру сделал.
Ну а если разбираться....
То отверстия были расверлины в том же месте, резьба нарезана метчиком, а не зубилом как вы думаете. По этому не вижу смысла в этих возмущения. Солдатик направляющий встаёт на место как надо, болты каленые. И не надо говорить, что я там промахнулся на несколько соток и из за этого теперь писец.
Оффлайн moskva2602
Да нееее... Это не поможет. Если делать по хорошему, то движок надо менять. Так ещё бублик разбалансирован. Так что лучше поменять коробку. А как же коробас менять без раздатки. Блин так там и кардан с мостом тоже по хорошему надо поменять. Дак че уж там... Выкинь машину и поменяй на другую 😉😉😉
Оффлайн moskva2602
Мляяяя советчики, я с вас валяюсь. Думаю люди поймут кому это сказано. Я тут в своём городе не могу найти где бублик отбалансировали и проверить соостность отверстий к флексу. А вы тут ересь всякую пишите. Можно конечно отправить туда.... Купить там что то новое... Там где то ещё что купить и поставить... Лучше делать не в гаражах а профессиональном сервисе. Вы мне тогда скажите, на хрена тогда этот форум, если за бабки все можно поставить новое у мастеров и на хрен думать не надо и читать форумы?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
А передний редуктор и кардан? Там же от раздатки два кардана идёт, один вперёд, другой назад))))))
А если серьёзно, без шуток, то малой кровью, типа заменить флекс и поехать дальше, тут не обойдётся.... Если снимать колено, то тогда уже реально его менять. Ну или точить, но у 100% опытного мастера.
 Хотя опять же, если трудности с поиском места, где бублик отбалансировать и проверить соосность креплений, то с проточкой задницы колена тоже не всё просто. :-\
Колено, кстати, можно и бу, если состояние живое. Подходит от поздних 6.2, где задний сальник цельный. Думаю, что мотор или колено можно найти не только в штатах и купить за недорого ;) Это будет 100% рабочий вариант.
Плюс, если снимать колено для проточки, то мотор вытаскивать в любом случае, тк поддон иначе не вылезет. Ну и вкладыши, разумеется, под замену. Если нет масложора и в осиальном двиг работает нормально, то в поршневую можно вообще не лезть и даже верх не разбирать.  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2022, 10:31:35 pm от Daniil997 »
Оффлайн moskva2602
Спасибо, совет дельный, но...
Решение пока такое. Посадочные отверстия под болты поправим сваркой, обточим все на месте. Может и без сварки обойдусь, так как болты нормально закручиваются и держат флекс. Почистим все будет норм.
Бублик поищу где отбалансировали но это вряд-ли. Потому как до этого все было норм. Так что думаю вряд-ли с ним что то случилось и как то нарушился баланс просто так на работающей машине.
Вопрос про бу колено и все остальное почему то мне не нравится. Так как колено бу ставить не хочу. Потому как в следующем году планирую полный ребилд движка. Ну и плюс пока на данный момент не располагаю баблом на колено и все остальное.
Ну и для съёма двигла и замены всего пока не готов. Тачка пока единственная и очень нужна для работы и всего остального. Так что идея со сьмом двигателя тоже отпадает.
Спасибо за дельный и грамотные советы, но все таки на данный момент хочется малой кровью отделаться, ну и что бы ходил нормально. Думал может у кого есть опыт таких ремонтов. Ну а если нету, то буду первопроходцем.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
В любом случае, удачи в этом деле, ну и как уже сказал, было бы интересно узнать и увидеть, что делали и что получилось в итоге))) Не знаю, как насчёт остальных, но мне интересно.
Оффлайн moskva2602
Однозначно. Ради такого опыта выложу и расскажу что и как было сделано. Я много что сделал сам уже и результат положительный.
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
прикручиваешь к блоку резец, запускаешь двигатель, протачиваешь пятку колена.  ::)
Меряешь глубину дырок просверленных, и болтов, которые вкручивали до усёру (мож резьба раньше кончилась , чем усёр наступил)
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
