Автор Тема: Жилой модуль в полноразмерный пикап  (Прочитано 12708 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Жилой модуль в полноразмерный пикап
« Ответ #30 : Сентября 23, 2022, 10:25:57 am »
Вещь хорошая, смотрю такую. Но во Владе переюиодически всплывают подобные концепции раза в 2-2,5 дешевле )
Вопросов нет. Всплывают. И тут ты моешь найти за 500 тыс. Но это американские паломино ( или что то типо их). Годов так начало 2000. С каркасом из деревянных брусков. Сами понимаете что внутри под обшивкой.
И таких на аваланч или ext не существует. ( был один в Канаде с подьемной крышей, но там почти без удобств)
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Я ж потому и написал «подобные концепции», понятно, что Ваша лучше, но и ценнег не для нищебродов ).
Потому я во владике ищу не спеша, хотя с нынешней ситуацией, это вообще на неопределённое время откладывается. Не до развлечений пока)
Оффлайн yakobson
« Ответ #31 : Сентября 23, 2022, 10:28:03 am »
. Тока как ее один чел поставить может, я не понимаю...
Там домкраты по бокам, 20 минут - это автор загнул, минут 5-7 чтобы снять (если цепями к кузову крепится, если ремнями - ещё меньше).
Вот поставить - около 20 выходит, там много времени надо
Иногда попадаются с электрогидравлическими домкратами, их вообще очень быстро и удобно ставить-снимать.
Оффлайн firstzamla
  • Авто: Escalade ext 2002
« Ответ #32 : Сентября 23, 2022, 12:06:22 pm »
вопросов нет. очень удобная штука. Ноцена + вес + работа в нашем климате остановила от установки
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2022, 12:12:09 pm от firstzamla »
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #33 : Сентября 23, 2022, 12:34:33 pm »
я вместо этих ручек сколхозил переходник и шуруповертом крутил. вначале рукой крутишь, чтобы от земли оторвать, а потом шуриком спокойно - там редуктор внутри штанги, усилия никакие. и то, на подъем это когда с земли ставишь, а в кузове хватает на пару см поднять и выезжай.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн firstzamla
« Ответ #34 : Сентября 23, 2022, 12:45:36 pm »
я не ставлю его на землю, поэтому и не было смысла что то колхозить другое. на 5 см поднять - руками покрутить можно
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #35 : Сентября 23, 2022, 01:14:29 pm »
на землю он и не становится, там сантиметров 20-30 остается. если на улице хранить, то в верхнем положении может сдуть нахрен
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #36 : Октября 22, 2022, 08:43:43 pm »
... но он ставится и на другие машины, не совсем ведра).
А огласите список машин, у которых ширина грузовой площадки такая же, как и у Аваланша?  ::)
Этот модуль встанет на любой полноразмерный пикап. Сильверадо, форды серии F? тоёта тундра....
Грубо говоря ширина грузового отсека должна быть больше 1200 мм.
На любой полноразмерный пикап он встанет как на корову седло, слишком короткий, до переднего борта 50-90 см не достанет. А вот на лаваша и такого кадика он встанет отлично, как раз для них изготавливался
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #37 : Октября 23, 2022, 09:49:15 pm »
Да нормальная штука, что б потрахаться на природе, когда в палатке холодно. Тока как ее один чел поставить может, я не понимаю...
Не поверишь. 1 человек и 20 мин.свободного времени. Ну если трахаться, то по любому ужк 2 человека, следовательно за 10 мин
В чем смысл за такие деньги??? Потрахать бабу в этой конуре  ;D
« Последнее редактирование: Октября 23, 2022, 09:53:03 pm от verner »
Оффлайн firstzamla
« Ответ #38 : Октября 24, 2022, 10:36:51 am »
У каждого своё видение отдыха на природе. Если у Вас только "потрахать бабу" - то модуль не для Вас, тесновато для этого будет. Возьмите палатку. И дешевле, и под Ваши потребности лучше подойдет  ;D
