Автор Тема: Уходит антифриз, проблема с ГБЦ или нет?  (Прочитано 20187 раз)
Оффлайн Potapchik
  • Авто: Tahoe II, Explorer U2
Re: Уходит антифриз, проблема с ГБЦ или нет?
« Ответ #30 : Апреля 29, 2022, 10:46:54 am »
Литр на 500 км не может быть из-за ГБЦ.Это первое.
Радиатор с теплообменником...Давление масла больше давления в системе смазки,поэтому быстрее масло в антифриз пойдёт.Это второе.
И третье.Либо помпа,но она больше течёт при заглушенном и холодном двигателе.Либо радиатор печки.Скорее всего второе.Так же осмотреть коннекторы входа-выхода патрубков.Так же осмотреть задний контур отопителя!!!
А теперь совсем смешной вариант.Был у меня человек в ремонте однажды.Дак вот,он заливал антифриз под крышку.Естественно при нагреве он расширялся и выкидывался.При охлаждении естественно объём падал и он опять его заливал.Вот с такой проблемой он ко мне и попал.Долго пришлось объяснять законы физики,но убедил.
В теплообменнике нет того давления масла, которое есть в двигателе. Там давление максимум 1-1,5 бара, и то, на оборотах. Каналы проходят через редукционный клапан, и только потом уже в теплообменник. В системе охлаждения давление выше, потому если теплообменник треснутый, то пойдёт фриз в масло, а не наоборот.
Фриз пойдет в масло КПП, верно?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #31 : Апреля 29, 2022, 12:05:28 pm »
А сколько может из за ГБЦ?
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #32 : Апреля 29, 2022, 01:17:57 pm »
[/quote
А давление в системе охлаждения постоянная величина разве?
На моём опыте никогда антифриз в масло не шёл из-за прохудившегося теплообменника,а вот наоборот были случаи.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #33 : Апреля 29, 2022, 01:36:04 pm »
Примерно 100-200.И у него нет белого дыма и свечи очень непохожи на такую беду.И пузырьков нет в расширителе.Опять же незабываем про троение небольшое при холодном запуске.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #34 : Апреля 29, 2022, 01:52:22 pm »
Литр на 500 может вполне уходить при прокладке гбц, но у него действительно нет явных признаков. А трубки на заднюю печку снизу смотрели? Там в завальцовке часто щланги текут. Может исключительно в моторе ищете течи...
Оффлайн Potapchik
« Ответ #35 : Апреля 29, 2022, 02:45:49 pm »
на мотор самое последнее на что грешили, все трубки снизу и под капотом осмотрены по нескольку раз ((
« Ответ #36 : Апреля 29, 2022, 03:47:24 pm »
Вообще это немало конечно. Я правда как-то на рисовозке с пробитой прокладкой ехал и там у меня ведро воды на 200 км ушло, но литр на 500 тоже неприятно. Я кстати долго наверное ездил на тахе с пробитой прокладкой и у меня постоянно сочились из всех щелей. То с прокладок помпы, то с печки, то ещё откуда то и только потом я допер, что это с избыточного давления от выхлопных газов. Бошку шлифанул и порядок. Но у тебя остаётся только в коробас всё убегает, но там уровень атфки должен зашкаливать уже и пинаться должно....
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #37 : Апреля 29, 2022, 04:06:39 pm »
литр на 500 - это по-божески.я пока прокладку ждал тратил 5 литров канистру на 8 км. два раза в день ребенка в садик и обратно. 10 литров антифриза в день. а тут - литр на 500 :)
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Potapchik
« Ответ #38 : Апреля 29, 2022, 04:18:28 pm »
мля, это вообще не приятно )
Оффлайн Potapchik
« Ответ #39 : Апреля 29, 2022, 04:19:52 pm »
Ну сейчас помониторю жидкости, не хочется бошки снимать зазря, да и прокладки хер укупишь
Оффлайн Potapchik
« Ответ #40 : Апреля 29, 2022, 04:22:03 pm »
У нас еще опресовать могут только в одном месте вроде, и сомнения есть по поводу квалификации
« Ответ #41 : Апреля 29, 2022, 04:48:49 pm »
А не может крышка заклинить и через сливную трубку в бачке при сильногорячем моторе убегает?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #42 : Апреля 29, 2022, 07:18:14 pm »
Если косяк в теплообменнике акпп, то да, может пойти туда. Но коробка отреагирует очень быстро, пинки, тупняк, пропадающие передачи и ошибки могут повыползать очень и очень быстро. Антифриз негативно действует на фрикционы, из-за чего они расслаиваются, вся эта каша забивает гидроблок, трубки охлаждения, фильтр, нарушается "кровообращение" акпп, после чего смерть. Как правило, очень быстрая. ::)
В системе охлаждения давление меняется, в отличие от давления масла, которое немного падает при полном прогреве. На холодную в системе охлаждения либо практически нулевое давление, либо вакуум, именно поэтому при остывании двигла фриз из расширительного бачка обратно в радиатор засасывает. На горячую давление возрастает, максимальное допустимое давление для каждой системы своё, обычно указывают на крышке расширителя/радиатора. Как только допустимое значение превышается, крышка стравливает лишнее давление.
На горячую давление масла в трубках охлаждения по пути к теплообменнику может быть и 0.5-0.8 бар, а в радиаторе давление, скажем, 1.5 бара. Очевидно, что и куда пойдёт :)
Масло в фриз может пойти в случае, когда разгерметизировался контур подачи масла, а не обратка. Например, треснул блок или гбц по пути после масляного насоса, трещина соединила масляный канал с каналом антифриза. Давление масла в контуре сразу после насоса является самым высоким,тк оно должно дойти до самого верха двигателя-гбц, гидрики, клапана, коромысла и тд. Там может быть 2, 3, 4, а на холодную и до 5 бар, в зависимости от двигателя. В таком случае да, масло пойдёт во фриз. То же самое будет, если пробита гбц, и через эту пробоину соединяются два контура-масляный и охлаждения, исход будет тот же, масло пойдёт в фриз, тк контур подачи масла содержит максимальное давление масла. Во всех остальных случаях обычно фриз идёт в масло, тк обратный контур и контур масляного теплообменника давление имеют минимальное и оно, как правило, ниже давления системы охлаждения.
Кстати, да, если масло пошло во фриз, то не заметить просто невозможно-гуталин полезет со всех щелей очень быстро, могут патрубки послетать, тк просто будут соскальзывать из-за наличия масла в системе. Ну и обычно через крышку радиатора/расширителя гуталин начинает активно вылезать при сбросе давления, а в забитой системе охлаждения из-за масла давление поднимается быстро и далеко за допустимые максимальные пределы. Так что, раз ездит, доливает и гуталина не заметил в расширителе, то масло во фриз не идёт 100%. Если акпп вдруг резко не начала пинаться и умирать, то там тоже всё в порядке.
Вообще. для самоуспокоения, я обычно контуры охлаждения масла переподключаю к выносному радиатору, теплообменник на основном радиаторе глушу. Касаемо как акпп, так и двигателя. Во-первых, более эффективное охлаждение масла, во-вторых, 100% исключаем возможность перемешивания жидкостей в теплообменнике. Если что-то и произойдёт, то в таком случае это 100% двигло, тк больше перемешиваться негде. В акпп фризу попасть точно будет неоткуда, если выносной радиатор стоит.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2022, 07:25:28 pm от Daniil997 »
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #43 : Апреля 29, 2022, 08:05:57 pm »
Вам бы батенька учителем работать.такие опусы пишете.
При запуске мотора,масло пойдёт во фриз,и поэтому исключаем сразу теплообменник.И как я сказал выше,масло в антифризе видел,а вот антифриз в масле из-за теплообменника нет.Поэтому совсем неочивидно.
И у товарища НЕТ антифриза в масле!!!Иначе не заметить повышения уровня масла,можно списать на зрение.Эмульсия на крышках клапанов вполне нормальная вещь при холодном времени года и маленьких пробегах,особенно при старых и грязных системах вентиляции.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #44 : Апреля 29, 2022, 09:49:42 pm »
Дымку бы в систему
