Автор Тема: Проблема завести  (Прочитано 9276 раз)
Re: Проблема завести
« Ответ #15 : Февраля 24, 2022, 10:02:13 pm »
 форсунки льют.
Льют а не пылят...
Тут жеш карбюратор почти.
« Ответ #16 : Февраля 24, 2022, 11:42:40 pm »
 форсунки льют.
Льют а не пылят...
Сань, это условности. Написал, как было удобно. Смысл понятен.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #17 : Февраля 24, 2022, 11:44:50 pm »
попробуй 2-3 ключ повернуть, но не заводить, дать отработать бензонасосу. если потом сразу заведётся- теряется за ночь давление в рампе
Я б тоже так попробовал. У меня утром бывает с полоборота не заводиться, 2-3 раза просто б/н погоняешь и с полпинка. Может обратный клапан в б/н, вжигах он есть, а у нас не знаю)))
1. Пробовал. Не помогает. 2. Из форсунки распыл нормальный.
Аж боюсь, что глушитель разорвет.
педаль газа в пол когда крутишь- подача бензина в цилиндры блокируется
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #18 : Февраля 24, 2022, 11:47:52 pm »
растянута цепь распредвала
А почему через 2 секунды она сжимается? Ведь реально: завелась, сразу глушу. И все как никаких проблем и не было, заводится с полоборота.
Тут ни свечи просохнуть не успеют, ни цепь скукожиться, вообще ничего.
« Ответ #19 : Февраля 24, 2022, 11:49:04 pm »
Не до конца, что-то остается. Выжимаю, чтобы продуть цилиндры.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #20 : Февраля 25, 2022, 02:11:12 am »
Где-то подзакис контакт в цепи питания на катушку зажигания: за ночь стоянки сопротивление увеличивается, при прокрутке стартером напруга падает, и на искру не хватает. После запуска окислившийся контакт пробивает, и уже нормально заводится - пока снова не постоит и не закиснет. Кстати, это может быть и высоковольтная цепь - центральный провод, бегунок, крышка трамблера
« Ответ #21 : Февраля 25, 2022, 10:16:06 am »
Искра есть. Хорошая.
« Ответ #22 : Февраля 25, 2022, 10:17:57 am »
за ночь стоянки ...
А почему именно за 9 часов ночи такое происходит, а за 12 часов днем - нет? Или наличие луны обязательное условие?
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #23 : Февраля 25, 2022, 02:36:36 pm »
Вводная часть:
Утром вставляю ключ и кручу стартер. Пох. Продолжаю крутить и далее два варианта:
1.  В момент, когда бросаю ключ, происходит вспышка, другая, третья и все заводится.
2. Педаль в пол и через некоторое время начинаются вспышки. Через некоторое время заводится.
После того, как завелась, можно сразу глушить и проблем с заводом больше нет. До следующего утра.
Никаких проблем в работе двигателя нет, работает идеально, главное завестись.
Искра на старте есть, форсунки льют.
Кудой копать то?
У меня в голове три варианта:
1. Датчик положения дросселя. У кореша на К5 была похожая история-стартер крутит до потери пульса, прострелы в глушак, искра мощная, распыл у форсунок есть, с 2-3 попытки через пень колоду получалось заводиться. Если завёлся и поработал чутка, то всё, проблем никаких, только на холодную. Перекинули другой датчик и вуаля, всё путём.
2. ДТОЖ во пуске рядом с термостатом. Если датчик при смерти и мозгам сообщает чушь полнейшую, то мозги не знают, сколько лить и на сколько открывать моторчик хх. Можно попробовать снять фишку и заводить без ДТОЖ.
3. Залипающий егр, если он есть. Если залип в открытом положении, то пуск на холодную будет затруднён +  могут быть неровные холостые, но не всегда. Можно попробовать пальцем придавить диафрагму и закрыть клапан перед запуском и посмотреть, будет ли эффект.
4. Ради прикола можно выкрутить моторчик ХХ и промыть карбиклинером, может залипать и не открываться во время кручением стартера. Отсюда и симптомы-топливо есть, искра есть, а не заводится, тк воздуха нет. При открытом дросселе подача топлива обрубается, правильно выше сказали. Ну это так, чисто гипотетически возможное предположение.
В идеале, конечно, если крутит и не заводится, сразу же читать сразу коды ошибок без сброса зажигания, там может чего проскочит.
Результаты в студию, самому интересно, что ещё может быть помимо этого.
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
« Ответ #24 : Февраля 25, 2022, 03:04:10 pm »
Луна не обязательное условие, перепад температур видимо условие обязательное, что случается только ночью. И как следствие либо роса, которая куда-то попадает, либо датчики, которые так реагируют на изменение температуры. Говорю ж надо знать заложенные параметры работы мозгов. Вот у меня например заведешь зимой, стоит на прогревочных 900 об, но стоит включить скорость и об сразу падают до 600, хотя машина не прогрелась ни разу. Может там что-то тоже заложено, если изменения дт не поменялись с последнего запуска, то он льет бенза, как в теплый двигатель и у тебя заводиться, а если поменялись, то льет как в холодную и проблемы.. Ну вот такая образно говоря мысль.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #25 : Февраля 25, 2022, 03:10:46 pm »
Как то давненько была тема про заводку блейзера. ( только вроде круглого) там мозги перестают давать искру при просадке напряжения до 10.25 В. Стартер молотил как потерпевший, а не заводился. Причем схватывал в момент выключения стартера. Вылечилось зарядкой аккуммулятора.)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #26 : Февраля 25, 2022, 03:39:38 pm »
На квадрате при запуске мозги искру вообще не дают: коммутатор срабатывает напрямую от референс-сигнала, на зажигание от мозгов переключается после запуска
« Ответ #27 : Февраля 26, 2022, 03:58:26 pm »
Сегодня завелась без проблем.
Завтра пройдусь по некоторым пунктам советов Daniil997
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #28 : Февраля 27, 2022, 02:01:38 pm »
Вотак наступит момент валить за Урал, а оно не заведётся...
Уж не Божественное ли это провидение?
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #29 : Марта 02, 2022, 12:12:51 am »
Я ей не заведусь. :judge:
Сегодня завелась без проблем. :tickedoff:
Пока никуда не лазил
