Автор Тема: Проблема завести  (Прочитано 9275 раз)
Проблема завести
« : Февраля 24, 2022, 02:52:24 pm »
Вводная часть:
Утром вставляю ключ и кручу стартер. Пох. Продолжаю крутить и далее два варианта:
1.  В момент, когда бросаю ключ, происходит вспышка, другая, третья и все заводится.
2. Педаль в пол и через некоторое время начинаются вспышки. Через некоторое время заводится.
После того, как завелась, можно сразу глушить и проблем с заводом больше нет. До следующего утра.
Никаких проблем в работе двигателя нет, работает идеально, главное завестись.
Искра на старте есть, форсунки льют.
Кудой копать то?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Проблема завести
« Ответ #1 : Февраля 24, 2022, 04:27:41 pm »
Здравствуйте, предположу стартер, либо подкисла масса либо межвитковое из-за щеточной пыли.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #2 : Февраля 24, 2022, 04:30:57 pm »
99% безднонасос и проводка к нему.
либо изза него либа изза проводки падает на пряжение на насосе при вкл стартера, отпускаешь - он разово плюется
самое простое клеммы почистить
« Ответ #3 : Февраля 24, 2022, 05:00:26 pm »
Стартер крутит как потерпевший
« Ответ #4 : Февраля 24, 2022, 05:02:16 pm »
А почему после 3 секунд работы после того, как с трудом завелась, заводится уже без данной проблемы? Заводится на первой прокрутке после поворота ключа.
Оффлайн Roadster
« Ответ #5 : Февраля 24, 2022, 05:12:26 pm »
а уже не требуется столько сил стартеру, масло по мотору разбрызгалось, поэтому и просадка напряжения меньше
« Ответ #6 : Февраля 24, 2022, 05:45:29 pm »
Еще раз: Стартер крутит мотор, как та болгарка диск. Искра есть, форсунки брызгают.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #7 : Февраля 24, 2022, 06:03:15 pm »
Я, вас, понимаю, поверьте есть опыт. Лично на 2-х машинах была описываемая вами ситуация- стартер резвый, а пуск не происходит.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #8 : Февраля 24, 2022, 06:34:57 pm »
попробуй 2-3 ключ повернуть, но не заводить, дать отработать бензонасосу. если потом сразу заведётся- теряется за ночь давление в рампе
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #9 : Февраля 24, 2022, 06:50:30 pm »
Я б тоже так попробовал. У меня утром бывает с полоборота не заводиться, 2-3 раза просто б/н погоняешь и с полпинка. Может обратный клапан в б/н, вжигах он есть, а у нас не знаю)))
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #10 : Февраля 24, 2022, 08:11:31 pm »
регулятор давления поменяй, если деньги девать некуда.  или забей
« Ответ #11 : Февраля 24, 2022, 08:36:35 pm »
1. Пробовал. Не помогает. 2. Из форсунки распыл нормальный.
Аж боюсь, что глушитель разорвет.
« Ответ #12 : Февраля 24, 2022, 08:38:16 pm »
Кстати, вернулся в гараж в 12, прошло 9 часов. Сейчас сходил, крутанул. Завелась на втором обороте. Бензонасос не мучал, так что с давлением все ОК, да и машина остыла полностью.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2022, 08:53:24 pm от hasaut »
« Ответ #13 : Февраля 24, 2022, 08:56:20 pm »
Где спецы по моновпрыскам? Вообще когда не заводиться, надо впервой смотреть сухая свеча или мокрая. Ты сам об этом знаешь. На карбе вот кстати надо по разному педалью газа дрочить в зависимости от этого, а на моновпрыске хз. Может наоборот у тебя течет форсунка в незаведенном состоянии, а при открытом дросселе продувает... Версия со стартером бывает, но не на машинах с роторным стартером, это больше у немецких перделок...
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #14 : Февраля 24, 2022, 09:03:30 pm »
растянута цепь распредвала
