Автор Тема: Chevrolet Suburban 800 2500 8.1л  (Прочитано 10375 раз)
Re: Chevrolet Suburban 800 2500 8.1л
« Ответ #15 : Декабря 24, 2021, 09:14:45 am »
Нафига козе баян.
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
« Ответ #16 : Декабря 24, 2021, 09:36:26 am »
Ой да ладно, у ТС есть УАЗ 6х6, а у вас нет, вот жаба и душит.
Т.е. фигня - это фигня, а в 6 раз больше фигни уже стоящая штука? Хм....
Врят ли.
EM57, LH6, Td-42, Тb-42s, VG-33, Sd-33t, Sd-33, VG-30i, BD-30, NA-20s, МеМЗ-965
« Ответ #17 : Декабря 24, 2021, 10:41:46 am »
 ;D :afro:
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #18 : Декабря 24, 2021, 02:31:01 pm »
Глупо не глупо, а ездит он очень хорошо.
В сети видео Беки Малания на 80 крузаке этот уаз снимался? Тогда там действительно от уаза ничего нет давно.
С обновкой поздравляю!
Москва
840ой Тах
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #19 : Декабря 26, 2021, 05:40:17 pm »
Да, именно этот Уаз там был. Еедет он совсем не так, как Говёный Гелик 6х6))) Гелик даже близко не стоит.
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
« Ответ #20 : Декабря 26, 2021, 09:50:40 pm »
И ценник соответсвующий, только три моста с подкачкой чего стоят.
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #21 : Декабря 27, 2021, 07:09:18 pm »
Один фиг дешевле немецкой понторезной повозки)))) Да и надёжнее.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #22 : Января 23, 2022, 08:40:55 pm »
Видел этот субурбан на авито... Наигрались?))
Suburban 01, 1500. Уехал.
« Ответ #23 : Января 23, 2022, 10:26:34 pm »
Все стало понятно. Уаз 6 на 6 заметно лучше, так-то.
Нафига козе баян.
  :D
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #24 : Января 24, 2022, 09:09:25 am »
после понимания, что люди могут для других людей выпускать качественные, комфортные машины с отличными моторами, ездить на уазике становится тошно
как и на газели...
пришлось избавиться от возмутителя спокойствия
я это проходил, когда приходилось на соболе 4х4, а потом на уазике (субур стоял в лагере)  мотать по пересеченке  по 200 км
вопрос почему мой субур возрастом 20 лет едет лучше, жрет так же, комфортнее и крепче, чем эти поделия русского автопрома, остался открытым
мой трак - по сути же тот же уазик для американских колхозников
в наших авто чувствуется ненависть к тому, кто будет ими владеть - начиная от убогой коробки, надрывных неедущих движков и кончая отваливающимися гремящими элементами салона.
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ammiak
« Ответ #25 : Января 24, 2022, 11:33:42 am »
Нет, уазик для американских колхозников это Jeep CJ.
Собственно задача УАЗа - прожить на поле боя хотя бы минут 20 :) Зачем ему комфорт при этом?
Запчасти и аксессуары из США 9407285@gmail.com
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #26 : Января 24, 2022, 12:29:10 pm »
как и на газели...
Смешно .Спасибо .Улыбнулся
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #27 : Января 24, 2022, 03:16:55 pm »
Кстати, на этот субур ЦК))
Оффлайн Mad nut
  • зачОООтка: +0/-2
  • Авто: Chevrolet Suburban 800 2500 8.1л
« Ответ #28 : Февраля 07, 2022, 08:21:35 pm »
Поменял втулки на петлях, люфт был не большой, но теперь его нет совсем.
Поменял привода на новые, один давно похрустывал, на втором просмотрел порванный пыльник  :'(, когда заметил стало уже поздно
Так же заменил передние диски и колодки с переборкой суппортов. Сзади только поменял колодки и обслужили суппорта, но не помогло, надо наверно менять пальцы и поршни на новые. Хотя выглядят очень прилично, но зад греется, не сказать что сильно, но факт есть, поэтому буду перебирать еще раз. Если правильно понял сзади стоят передние суппорта от Тахо. Еще поменял одну крестовину, был небольшой люфт, решил не ждать, поменял сразу.
Так же бы неплохо обновить было амортизаторы, вот думаю что поставить. Есть мысли сделать назад сдвоенные на колесо, но буду смотреть на поведение после замены на новые, если будет мало добавлю еще.
Еще свечи хочу махнуть для профилактики, по книге должны стоять Denso TJ14R-P15, подскажите чем их заменить, такой номер уже не бьется. Хочется поставить то что нужно, а не то что просто подойдет по резьбе )))
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2022, 08:30:39 pm от Mad nut »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #29 : Февраля 08, 2022, 08:57:13 pm »
Воот, уазик всем колхозом обсудили, а свечи подсказать некому.. На таком моторе Серый Субурбан собаку съел, наверное и по свечам может подсказать, в личку ему писни, быстрее будет
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
