Автор Тема: Вибрация, бой переднего привода.  (Прочитано 7168 раз)
Re: Вибрация, бой переднего привода.
« Ответ #15 : Ноября 24, 2021, 07:32:16 pm »
Так он новые привода ставил и редуктор, но ощущение, что включен у него передний мост постоянно. С этой дурацкой вакуумной системой в блейзе всё может быть. Может трубочки не так соединены.
Оффлайн Reflector
« Ответ #16 : Ноября 24, 2021, 07:45:21 pm »
Помаялся я на старом субуре с этой системой,на раздатке вроде типа круглая штука с тремя шланчиками,то работает то нет,в итоге на дон-дил приклеил,и забыл)))
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
« Ответ #17 : Декабря 06, 2021, 11:28:25 am »
Привод загнут чтоли? :o
Заменил уже. Разобрался наконец-то! Действительно торсионы были выкручены на максимум, более того они уже устали очень! Под замену их, Вибрация пропала, все нормально. Но мост теперь не могу подключить) Трос как будто растянулся или что... Короче после включения вся вакуумная система срабатывает, но как будто немного "недовключает" не дотягивает вилку.
+77010919392
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #18 : Декабря 06, 2021, 12:06:43 pm »
Можно попробовать принудительно , проволочкой натянуть тросик отцепив лягушку. Ход тросика примерно 10-12 мм. Проверить работает перед или нет. Может недовключать в раздатке. На большой вилке пластиковые втулочки сносились или послетали...
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2021, 12:08:26 pm от alex.schpack »
« Ответ #19 : Декабря 06, 2021, 03:18:41 pm »
Так я не понял, ты торсионы поменял и всё нормально стало или как?
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #20 : Декабря 07, 2021, 07:25:22 am »
В раздатке на старом мосту всё включалось, но тоже только с помощью плоскогубцев, в смысле плоскогубцами тянул за тросик. Подскажите пожалуйста что за "большая вилка"? В правой полуоси которая, непосредственно в зацепление приводит привод?
+77010919392
« Ответ #21 : Декабря 07, 2021, 09:58:14 am »
Болшую вилку я имел ввиду в раздатке. Правую полуось тоже замыкает вилка. Она может недовключать кольцо которым замыкается полуось. Я лечил заменой шайб . посмотрю по темам , если найду ссылку кину.
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #22 : Декабря 07, 2021, 11:13:44 am »
В общем торсион я не поменял... Расскажу как оно было: приехал я на "топ сто" в нашем городе, так как уже намучался с рукожопами. СТО "BOSCH Servise" называется. Говорю: ребят такая проблема не могу нормально ездить на ПП так как слишком большой угол наклона привода. Опустите немного торсионы, знаю что они там закисли... И говорю замените тросик включения ПП, нашел со своего старого кстати (позже расскажу куда делись с новых двух редукторов) и разберитесь с тормозами (хотя был уверен что не смогут).
Ок конечно - мы же лучшие в городе!!!
Нихера не сделали тормоза, по торсионам: они их сука сняли и на зубец вниз провернули. Еб....нутые!!! Теперь у меня что у Шкоды Октавиа, что у Шевроле Блэйзер лифтованного клиренс одинаковый. Он сука мордой клюет. Они его просто напросто положили!!!! Так же заменил верхние рычаги еще, мои погнутые были. После замены звонят говорят там у тебя еще шаровые и сайленты поменять надо на рычагах, говорю давайте привезу. А говорят все уже, мы как есть поставили... Спрашиваю а на хрена? Почему не сказали? Короче забрал оттуда машину, стоит хрен знает что делать...
Про тросик: как вы помните это третий мост у меня. Еще два было с тросиками, одни горе СТОшники тут что умудрились сделать... Пытались мне механическое включение ПП сделать, на рычаг в салоне какой-нибудь и взяли дебилы два троса разрезали и соединить пытались, естественно не получилось. В итоге у меня нет троса с наконечником, вставляющимся в лягушку. Нашел старый кое-как, но он по-моему сам по себе растянут был изначально.
Не знаю что делать уже блин, руки опускаются)
+77010919392
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #23 : Декабря 07, 2021, 11:15:16 am »
Если не затруднит, скинь пожалуйста. Говорю уже устал капец. Просто нет ни слов, ни мыслей как и что сделать...Уже начинаю жалеть о его приобретении потихоньку...
+77010919392
« Ответ #24 : Декабря 07, 2021, 11:38:10 am »
Я походу тему не сделал ( не могу найти), шайбы брал такие. https://www.rockauto.com/en/parts/gm+genuine,26033623,differential+washer,1001273
« Ответ #25 : Декабря 07, 2021, 11:40:22 am »
у меня из-за этих шайб привод недовключался.После замены все заработало. а может проще старый мост вернуть , раз дело было не в нем?
« Ответ #26 : Декабря 07, 2021, 12:07:26 pm »
Таким Макаром разориться ты с ним конечно. Надо только самому, сервисы сейчас колодки только умеют менять и то иногда железкой к диску. И такое встречал. Накуя ты три моста купил? Сначала разобраться надо, а потом чинить. И стоять рядом с механиком, говоря что куда прикрутить. А ты бросаешь ключи на стол и говоришь: сделайте мне!!! Когда на лексусе будешь кататься, тогда можно и так))) Сейчас разберись, как пп работает и почини, потом купишь у Юрьича ключи торсионные и выставишь на необходимый угол, что б и не низко была и не закусывали ничего.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +84/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #27 : Декабря 07, 2021, 01:00:11 pm »
Когда лексусы менять будешь с грязной пепельницей на новые, с чистой пепельницей
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Askarkhan
« Ответ #28 : Апреля 05, 2022, 07:32:06 am »
Готово))) Забыл отписаться парни! Торсионы нормальные у меня) Были выставлены на зубец выше, так и поставил назад, лифт конечно бешенный! Поставил я их на зубец выше и по максимуму опустил вниз. В итоге всё гуд.
Есть одно НО, не везет мне с машинами в принципе) СТОшники мудаки не затянули гранату и в итоге по дороге она открутилась на третий день. Вырвало гранату, сорвало ступицу, погнуло цапфу. Всё купил, жду когда придет с Самары привод и цапфа. Собирать буду на днях.
+77010919392
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #29 : Апреля 05, 2022, 09:43:12 pm »
Ну зато ты теперь знаешь, что после всех надо всё проверять.
Прям по списку - эту гайку крутили? Проверяем. Динамометром.
И так все гайки.
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
