Автор Тема: Рессоры на трехдверку  (Прочитано 4352 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: Рессоры на трехдверку
« Ответ #15 : Сентября 24, 2021, 10:47:24 am »
Под "пуклёвки"антискрипов уж больно трудоёмко отверстия сверлить.. Я их срезал и так запихнул... Но спустя время некоторые вылетели, в итоге все вынул и без них езжу..
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #16 : Сентября 24, 2021, 06:25:40 pm »
Антискрипы волговские купил. По высоте по месту вопрос решать будем
Волговских бери несколько комплектов, там половина для плоских листов"|", половина для дутых листов ")"
Купил 2 комплекта. Должно вроде хватить. Благо они стоят 18 рублей))
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #17 : Сентября 24, 2021, 10:26:08 pm »
сверла нормальные надо покупать. реально сверлятся как масло. только стоимость операции великовата выходит
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #18 : Сентября 25, 2021, 06:29:02 am »
Вопрос! А в месте центрального болта ставить прокладку/шайбу?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #19 : Сентября 25, 2021, 10:22:56 am »
там типа жестяной прокладки что-то ставится. но не жесть,конечно. хз, что за металл.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #20 : Сентября 25, 2021, 03:48:54 pm »
Я так думаю если антискрипы по концам ставить, то прокладки по центру нужны ( в родных таховских они есть).
В пакетах газоновских рессор нет ни центральных прокладок, ни антискрипов.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #21 : Сентября 25, 2021, 05:54:45 pm »
В родных таховских небыло. Собрал одну сторону сегодня без них. Только с антискрипами. Поставил 6 листов - один коренной обрезанный и 5 следующих за ним. Пакет получился толще примерно на 1-1,5 см. По высоте машина осталась на том же уровне. Стремянки оставил старые, только почистил и покрасил. Длины хватило. Центральный болт взял от гбц каких то жигулей. Антискрипы 5 или 6 штук поставил - по факту они не везде нужны. Листы покрыл графитной смазкой. Как то так.. Завтра вторую сторону начну.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #22 : Сентября 25, 2021, 09:20:50 pm »
графитка весь песок и говно на себя соберет, лучше всего без смазки ставить вовсе
« Ответ #23 : Сентября 27, 2021, 09:30:28 am »
Прокладки в центре листа либо из нержи, либо из полиэтилена и антискрипы на концы, листы между собой не мазать, иначе через пол года будешь, как на телеге ездить, рессоры будут очень жёстко работать.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #24 : Октября 10, 2021, 11:23:04 am »
Рессоры от ГАЗ 53 прижились. Машина при сохранении высоты стала помягче и как то поинтереснее. Толщина пачки увеличилась на 1.5 см
« Последнее редактирование: Октября 10, 2021, 09:02:28 pm от Carlos »
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #25 : Октября 10, 2021, 08:15:32 pm »
Печоры от ГАЗ 53 прижились. Машина при сохранении высоты стала помягче и как то поинтереснее. Толщина пачки увеличилась на 1.5 см
 :36_1_11:
