Автор Тема: На панели три лампы  (Прочитано 5698 раз)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: На панели три лампы
« Ответ #15 : Августа 09, 2021, 10:41:50 am »
судя по ошибкам, у тебя наглухо сгнила проводка на массу. на 800 блок абс начинает глючить в т.ч. если умирает аккум, но это тоже связано с плохой массой
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн регион 125
« Ответ #16 : Августа 09, 2021, 11:00:28 am »
При двух аккумуляторах у меня две массы,если одна сгнила то вторая должна работать.Аккумы на гарантии.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2021, 11:16:58 am от регион 125 »
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн регион 125
« Ответ #17 : Августа 09, 2021, 11:19:39 am »
На сервисе вытаскивали блок предохранителей,что то там проверял.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #18 : Августа 09, 2021, 01:05:07 pm »
да хоть 22 аккума. точки крепления массовых проводов проверь в гугле. на 800-й их 7 или 8. работать будет даже если половина сгниет. да и ваще, глянь куда у тебя минус аккума идёт.
Оффлайн регион 125
« Ответ #19 : Августа 09, 2021, 01:45:41 pm »
Хорошо перепроверю. На ютюбе смотрел видео амарикос менял оба провода из за партроников(косячили)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #20 : Августа 09, 2021, 02:13:28 pm »
блин, там не 2 (не два!!!) провода для массы. точек штук 7-8 на машине.
« Ответ #21 : Августа 09, 2021, 05:44:18 pm »
Стописят раз ездил на мертвом акке - ничего не глючило. Про точки массы спорить не буду, все возможно. Знать бы где они все. Одна на движке, одна на капоте, одна у горловины бака, а больше не знаю....
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #22 : Августа 09, 2021, 06:29:17 pm »
все бы хорошо, да у него 900ка)
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #23 : Августа 09, 2021, 07:17:37 pm »
я думал - 400-ка. тогда тем более массу ловить надо.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #24 : Августа 09, 2021, 07:19:26 pm »
ага. стописят раз пил воду - ни разу не умер.
значит масса нормальная, вот и не глючило. с постоянно работающим насосом абс не сталкивался? или ты пред просто вытащил?
Оффлайн регион 125
« Ответ #25 : Сентября 01, 2021, 12:44:51 am »
Всем привет. Проверка модуля ABS не чего не дала,при вскрытии косяков не обнаружено всё в идеале. При подклучении показал одну ошибку U 0121,нет связи с ABS.У кого есть мануал по точкам массы,не могу найти. Заранее блогодарен.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #26 : Сентября 01, 2021, 09:21:12 am »
на подножке от блока идет один провод. больше вроде нет
