Автор Тема: Работа рхх  (Прочитано 5548 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Работа рхх
« Ответ #15 : Мая 12, 2021, 08:06:47 pm »
Здравствуйте. алгоритм работы типичного РХХ заключается в добавке дополнительного воздуха в обход ДЗ. Делайте выводы.
Т. О. Он работает всегда?
Да, можно и так выразиться. Видите ли, Стабилизация оборотов ХХ  требует постоянной корректировки от показаний 3-х основных датчиков, если с какого либо датчика идет не корректный сигнал на РХХ будут чудеса, при условии заведомой его исправности. Вот смотрите, суть лямбды- беднить смесь, суть воздухомера- готовить смесь, а корректировка от ДТОЖ, ДПДЗ и ДПРВ. Что предложу для начала- прочистить контакты на фишках, проверить состояние проводки.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
Re: Работа рхх
« Ответ #16 : Мая 13, 2021, 07:54:28 am »
Хорошо, обязательно посмотрю. Но всё же хотелось уточнить о именно каких 3х датчиках идёт речь?
Оффлайн ksk
Re: Работа рхх
« Ответ #17 : Мая 13, 2021, 08:12:01 am »
Температуры, дпдз и дмрв?
Оффлайн ksk
Re: Работа рхх
« Ответ #18 : Мая 13, 2021, 08:20:16 am »
Думаю и дпкв тоже принимает участие.
Re: Работа рхх
« Ответ #19 : Мая 13, 2021, 08:22:19 am »
Прям досконально не знаю, но вообще не должен участвовать РХХ в чем-либо кроме холостого хода. Описанная проблема действительно больше на ДПДЗ похожа.
Участвует он в работе на переходных режимах, для правильного дожига смеси, при сбросе газа.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Работа рхх
« Ответ #20 : Мая 13, 2021, 08:36:56 am »
почти, ДКВ, ДПДЗ, ДМРВ. Датчики температуры, кислорода,разряжения(может называться иначе) больше для корректировки состава смеси
Оффлайн ksk
Re: Работа рхх
« Ответ #21 : Мая 13, 2021, 08:46:48 am »
А чуть глубже?..
Оффлайн ksk
Re: Работа рхх
« Ответ #22 : Мая 13, 2021, 09:14:50 am »
при отпущенной педали газа топливная заслонка закрыта полностью, пропорции топливной смеси нарушены, продукты сгорания засасываются обратно в камеру сгорания из-за разницы давления во впускном и выпускном коллекторе.
По результатам сигналов датчика воздуха контроллер принимает решение о дополнительном обогащении топливной смеси воздухом, игнорируя в этот момент показания датчика дроссельной заслонки.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Работа рхх
« Ответ #23 : Мая 13, 2021, 12:53:05 pm »
А чуть глубже?..
Коллега, вам знакомо понятие "дросселирование"?
Оффлайн ksk
Re: Работа рхх
« Ответ #24 : Мая 13, 2021, 01:17:28 pm »
А чуть глубже?..
Только в объёме работы турбодетандера.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Работа рхх
« Ответ #25 : Мая 13, 2021, 01:17:45 pm »
Насколько помню диаграмму перекрытия клапанов, в конце цикла рабочего хода, величина отрицательного перекрытия обусловлена в основном инерцией зависания клапанов, не стабильный ХХ в таком случае устраняется регулировкой теплового зазора.
Обеднением топливной смеси(по вашей терминологии-обогащением воздухом) ДМРВ не занимается, его задача при нормальных условиях обеспечить состав топливо-воздушной смеси 1:14. Поскольку ДЗ ограничивает количество проходящего воздуха исключить  ее не получится или надо применять вальветроник, но и в этом случае учитывается как температура всасываемого воздуха и температура двигателя, еще учитывается нагрузка на двигатель отталкиваясь от оборотов КВ и разрежения за дроссельной заслонкой. Прямолинейных зависимостей нет, там много, что цепляется одно за другое.Поверьте, лучшее  это- обеспечить уверенный контакт и плавность работы подвижных частей исполнителей.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Работа рхх
« Ответ #26 : Мая 13, 2021, 01:20:11 pm »
А чуть глубже?..
У вас, имеется турбина или что-то еще в диффузоре?
Оффлайн ksk
Re: Работа рхх
« Ответ #27 : Мая 13, 2021, 01:35:39 pm »
А чуть глубже?..
Это в работе (охлаждение газа)
Re: Работа рхх
« Ответ #28 : Мая 13, 2021, 07:38:42 pm »
Я понял так, что вот это все вышеперечисленное неоригинальный соленоид или не успевает исполнить, или не может в принципе. Зависание оборотов исчезли сразу после замены, и обороты хх стали стабильнее и на уровне 700 на паркинге и 500 на драйве, чётко и ровно. Это на бигблоке, на смол будет меньше.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2021, 07:40:16 pm от kilimanjaro »
Оффлайн ksk
Re: Работа рхх
« Ответ #29 : Мая 13, 2021, 09:10:24 pm »
Принято, всем спасибо.
