Автор Тема: Проблемы с 4L60E после капиталки, проскальзывает третья, отваливается задняя  (Прочитано 7746 раз)
Оффлайн LittleBitch
Есть смысл сначала поменять соленоиды, сравнить ощущения, а потом менять пакет? "Гарантия" на коробку до октября, время поковыряться есть.
Тест на отцовство посредством очереди помнишь?
Если люди не отказываются от гарантийных обязательств, значит у них есть понимание, где они накосячили.
И надо двигаться в этом направлении.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2021, 08:13:42 pm от LittleBitch »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Вот все уверяют, что задняя гидравлическая, а чел пошатал разъем и поехало. Вот как?
как  обычно житейское  волшебство.Колдунство  непросвешенных.
Ну  давай  его заставим  побегать по  кругу, масло  сменим,  предохранители  и  соленоиды.
Запомни-  если в  шисятке(  любой)   нет  задней (  иногда,  всегда  -  пох)  -  можно снимать и чинить
Конечно в идеале чинить по месту и в Симферополе есть где . Но человек хочет реализовать гарантию . В этом весь вопрос .С другой стороны -пересылка тоже будет стоить денег .
Оффлайн Askarkhan
  • Здесь должна быть умная фраза)))
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4,3 1995
А сколько на разборе АКПП то стоит? Не сталкивался просто и не интересовался. Раз 90Р за ремонт берут, то боюсь представить ее цену...
+77010919392
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
как раз за ремонт просят до 200. а бу можно купить и за 40 в неизвестном состоянии
Оффлайн Disbeleiver
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Blazer 96
Да что они там по гарантии сделают то? Они уже сделали один раз. Что у них руки из нормального места выросли за это время?
ну хотя бы подгоревший пакет поменяют! А потом, при получении, восстановить нормально разъем и радоваться.
Хуле  толку.
Еще  один  пакет в  печь,  еще  одна  с\у акпп,  еще  одна  12  литровая  канистра  масла  в помойку.
3-4  у него  горит потому  что  проблемы с  давлением.На  что  явно намекает  пропадающая  задняя
Кстати о масле в помойку )
Пока ждал разьем, начитался шевиклана и драйва по несколько другой тематике. Догадался вытащить масляный щуп из коробки старого блейзера и сравнить консистенцию масла на нем с той, что есть в новом. В старом масло хоть и черное, но заметно гуще, а то, что я по незнанию считал тонкой пленкой очень хорошего светлого масла на щупе после обсуждения с более опытными друзьями оказалось его отсутствием - соскоб со стенок горловины.
Полез с мощным фонарем под машину - защита бака обосрана маслом. Решил, что если залить еще литр декстрона, то хуже не станет. Залил. Хуже не стало, стало намного лучше задней, третья не вернулась. На защите раздатки появилась свежая красная капля.
Бедапечаль, завел машину, стал лить еще. 4 литра ушло как в сухую землю (каждый литр я совал щуп), потом в воронку перестало утекать со свистом, прекратил, проехал на второй передаче километр, стал смотреть. Коробка снаружи чистая, вокруг раздатки все залито, передний кардан накидал масла на все, что мог (какого он вообще вращается - отдельный вопрос, я много раз нажимал на 2HI, щелкало).
Наблюдаемое совпадает с нагугленной проблемой "раздатка сосет масло из коробки", причем до капиталки коробки предыдущий хозяин руками гаражного СТО менял вакуумный шланг к раздатке, лягушку и энкодер. Коробка легла через 1300 км после ремонта полного привода. Будет очень весело, если неправильно подключенный вакуум убил коробку, ее откапиталили, и он убил ее снова :(
Сегодня отключил вакуум в тройнике около шара, шланги на раздатку и заслонки печки (хотя не факт конечно, что там нет колхоза и я на самом деле отключил раздатку), налил еще два литра ATF, щуп кажется все так же сухим, на незаведенном моторе не течет, если завести - течет, но уже не так бодро, как вчера. Сорвать заливную пробку с раздатки я своим детским воротком не смог, а папский без ямы не лезет, в пол упирается.
Когда в сервисе будет время, налью еще два литра, доеду до них 1200м и отдам снимать раздатку и слить масло с коробки, измерить, сколько же его там. Сервисники сказали, что с подобным сталкивались, правда не на блейзере, делать согласились. По надобности поменять сальники и отключить вакуум раздатки до лучших времен (надо перекинуть с донора передний редуктор, еще до меня в машине меняли задний мост и редуктор в нем стоит 3,7, а по паспорту и в морде 3,4). Если коробка посде этих манипуляций оживет, ездить, пока не ляжет, присматривая место для очередной ее капиталки, но уже грамотной. Если коробка не оживет - искать новое место для капиталки побыстрей (
« Последнее редактирование: Марта 25, 2021, 02:37:17 pm от Disbeleiver »
Оффлайн Disbeleiver
  • Подшипник
Не, вот как раз таки гарантию реализовать я не особо стремлюсь по нескольким причинам:
- Я не уверен, что корень зла в коробке (думал, проводка, но ошибся, ее шатание просто совпало с измнением поведения коробки), хотя понимаю, что коробке скорей всего стало плохо независимо от того, что вызвало проблему. Тем более что теперь оказалось, что масло из коробки в раздатке.
- Снимать коробку я сам не смогу, это денюшка, потом машину на эвакуаторе привези в гараж (в любимом СТО парковка маленькая), за пересылку коробки денег дай, потом обратно это все сделай. Это чуть ли не половина расходов, а так лучше бы отдать по новой в какое-то место, которому можно доверять, чтобы точно сделали нормально. Ну или самому корячиться уже, если без вариантов.
- Вот эта вот стяжка на фишке меня оскорбляет, за столько-то денег... Не особо хочется снова с этим сто связываться.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2021, 12:30:21 pm от Disbeleiver »
Оффлайн Disbeleiver
  • Подшипник
 Чинить каропку без последущей проверки давлений (на работающей машине) - бесполезное занятие (при кроилове).
А кроилово было неимоверное, ежели вписали новую проводку АКП за 5 тыщ, а оставили старую.
Там косяков будет штук 8 , не меньше.
Теперь будут кроиловить на прокладках мозгов, вписывать новые соленоиды (со старыми дырками), предложут поменять плохой насос и купить новый бублик. ( ну тыщ на 40 добавочно)
Ну а чо бы и нет?  ::)
"Ястораз такделал!"  ;D ;D ;D
Вот бумажка, полюбопытствуйте.
.ммм
скажем  так  этого  обычно мало  для  нормального ремонта  сломанной  4l60e
Имеется  ввиду  - долговременный  эффект.
Скорее  всего ремонт делала  какая нить  акппшная  контора не  специализирующаяся на  конкретном  бренде.
Вот  взять например насос-  взят  его суппорт  (  это  одна из  двух  частей  насоса )  и  ремкомплект .Суппорт  б\у.И никаких  работ по  таки  подготовке насоса  к длительной  жизни.Ни  тебе шлифоки  плоскости, ни  тебе  замены  буста..Просто  собрали с новым ротор  китом  и  впуть
Лента 2-4.Барабан  цел  чтоль остался?   не  верю.Серво ?  что  с  акумулятором   и  поршнем?
Гидроплита  замена- не  ясно
Вопросов  больше  чем  ответов.
Но  по  сути  бумажно тряпочный ремонт .
Оффлайн Disbeleiver
  • Подшипник
А старые детали выдали после ремонта?
 А то чота много б\у на б\у поменяно.
Нет, не выдали, "зачем тебе эти огрызки".
Я купил за 25 более полугода назад. Никаких проблем :afro:
Было такое, вовремя заметил. Вылечилось заменой сальника раздатки.
