Автор Тема: ЕБлейзер: накопились вопросы.  (Прочитано 7356 раз)
Оффлайн oleg38
  • Chevrolet TrailBlazer 4,2 4WD
Re: ЕБлейзер: накопились вопросы.
« Ответ #15 : Ноября 06, 2009, 09:21:51 pm »
на эти дырки привариваются толстые шайбы.только не газом
Шайбы приварил, все собрал, результат есть но не совсем тот что ожидал. То есть были щелчки довольно громкие и звонкие, сейчас негромкие глухие удары. По всей вероятности рычаг всетаки шевелится, видимо надо менять сайлентблоки.
если по открытым люкам ездишь
Почти. А нафигаж такая машина нужна если на ней все ямки объезжать?  :)
« Ответ #16 : Ноября 07, 2009, 12:11:54 am »
подложить можно шайбы 3мм под гайки стоек стабилизатора,резинки чуть подожмутся,не будет бухоть, будет чуть поупруже на поворотах.или заменить их на полеуретановые пожоще
Оффлайн MAG-62
  • нет дорог,одни направления.
« Ответ #17 : Июня 22, 2010, 10:15:30 pm »
Была аналогичная фигня тж пощёлкивало,И как говорится хорошый стук на ружу вылез,при разбитых сайленблоках лопнула рама в месте крепления кронштейна нижнего заднего сайленблока, так что раму осмотри,сварной что варил нашёл трещену и с другой стороны.
Елабуга 98, 4.3 4Х4, DXL.
« Ответ #18 : Июня 23, 2010, 09:26:29 am »
  • сайлентблоки тут совершенно не причем, это проблемное место у блейзеров. Оно бы и с хорошими сайлентблоками лопнуло.
    « Ответ #19 : Августа 12, 2010, 11:05:08 pm »
    Попробуй так:
    открой прайс Шеви ру. Там есть каталожный номер крестовины на 2,2.
    Забей в поисковик Экзиста и там крестовины на выбор по разным ценам.
    Раньше Экзист фиговый был,счас намного лучше работает. И отделение в твоём городе стопудово есть... :) :)
