Автор Тема: Open loop и зосход 30-40л  (Прочитано 11326 раз)
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
Re: Open loop и зосход 30-40л
« Ответ #15 : Марта 12, 2021, 10:17:01 pm »
Вентилятор точно зависит от дтож. Если дтож отключить на работающем двигателе, то он ощутимо быстрее крутится и соответственно дует сильнее
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #16 : Марта 12, 2021, 10:19:37 pm »
Доброго дня, скажите, а на ощупь патрубки тоже холодные? Помпа точно исправна(бывали случаи, что крыльчатка проворачивалась на валу, правда не на шевроле)?
Верхний точно горячий становиться, да и в салон теплый воздух идет
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #17 : Марта 12, 2021, 10:26:38 pm »
Больше интересует почему лямбды себя странно ведут. И про какую температуру написано open loop low temp.
Температура ОЖ доходит до 90 а все равно low temp хотя вроде одно от другого на прямую не зависит
« Ответ #18 : Марта 12, 2021, 10:30:21 pm »
Зависит, но не электрически, так что к датчику не имеет отношения.
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #19 : Марта 12, 2021, 10:36:14 pm »
/quote]
[/quote]
Что в вашем понимании "не электрически"? Пишу же завожу авто- вентилятор крутится, отключаю датчик- вентилятор начинает крутиться быстрее, подключаю датчик -скорость вентилятора становится как при старте.
Как они тогда связаны?
Оффлайн Alarmistt
  • Авто: Gmt410
« Ответ #20 : Марта 12, 2021, 10:38:13 pm »
https://yadi.sk/i/8nHpvqpJFkiDqA
Вот короткое видео с torque
« Последнее редактирование: Марта 12, 2021, 10:40:07 pm от Alarmistt »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #21 : Марта 12, 2021, 11:09:49 pm »
  • у тебя какой то колхоз - от этого все проблемы.
    Родной вентилятор не имеет электромотора.
    Он крутится ремнем.
    « Последнее редактирование: Марта 12, 2021, 11:11:22 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Alarmistt
    • Авто: Gmt410
    « Ответ #22 : Марта 12, 2021, 11:29:45 pm »
    Он крутится ремнем.
    Каким ещё ремнем😂 вы уважаемый прочитали б сначала что за машина, а потом уже что-то писали
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #23 : Марта 12, 2021, 11:42:38 pm »
    Он крутится ремнем.
    А что за машина? У Тахо 96 должна стоять вискомуфта, которая крепится на помпу, которая крутится ремнем! А на вискомуфте вентилятор, а у вас как?
    Запчасти из США
    « Ответ #24 : Марта 12, 2021, 11:43:13 pm »
    Он крутится ремнем.
     GMT410???
    А чем ещё, кроме ремня он может приводится, божей силой?
    Оффлайн Alarmistt
    • Авто: Gmt410
    « Ответ #25 : Марта 13, 2021, 12:25:43 am »
    Ну так то да он и поршнем крутится😁. Вот от скорости вращения ремня приводящего вал с вискомуфтой он явно зависит меньше чем от дтож
    Оффлайн Alarmistt
    • Авто: Gmt410
    « Ответ #26 : Марта 13, 2021, 12:46:50 am »
    Я ни кого не хочу обидеть, но разговор про температуру ОЖ не предмет этой темы. Ранее писал и по видео это видно, температура двигателя доходит до нормы 87-90гр. А лямды себя странно вели по 70гр так и сейчас.
    Может есть соображения какие параметры можно ещё проверить что б можно было определить причину?
    « Последнее редактирование: Марта 13, 2021, 12:51:11 am от Alarmistt »
    Оффлайн Шкипер
    « Ответ #27 : Марта 13, 2021, 12:59:01 am »
    Я тоже не хочу никого обидеть, но тс явно не понимает принципа работы Вискомуфты, которая никаких хером не зависит от электроники и дт ож, там чисто механика. И кричать знающим людям, прочитать сначала о каком авто речь, где явно указан тахо 96 года с завода идущий с вискомуфтой, ну это явно грубость.
    « Ответ #28 : Марта 13, 2021, 03:06:54 pm »
    Парни! Да вы что? Вы же не там копаете!
    Low temp в сообщении "open loop low temp" не имеет ни какого отношения к температуре охлаждающей жидкости. Это означает только то, что лямбды не разогреты до рабочей температуры. Т.е., в лямбдах не работает подогрев.
    Пока лямбды не разогреются, "closed loop" не появится.
    Оффлайн Alarmistt
    • Авто: Gmt410
    « Ответ #29 : Марта 13, 2021, 11:33:18 pm »
    Да, но почему и через час езды лямды не прогреваются? Что может искажать их показания?
    Ведь есть авто где лямды без подогрева и там они греются о выхлопных газов
