Автор Тема: Заглох на 6.5 дизель  (Прочитано 8157 раз)
Оффлайн Центер
  • Авто: gmc sierra1500
Re: Заглох на 6.5 дизель
« Ответ #15 : Февраля 23, 2021, 02:08:47 pm »
Думаю это
Оффлайн Центер
« Ответ #16 : Февраля 23, 2021, 02:10:46 pm »
Думаю это PMD. Он (запасной) должен быть у Вас в машине!
Удачи!
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #17 : Февраля 23, 2021, 09:50:19 pm »
Может кто знает что может быть -ехал спокойно ,чувствую движок как то начинает затухать но не глохнет ,проехал метров пятьсот, остановился, движок заглох ,ставлю на паркинг завожу работает но как то не ровно ,переключаю на (R) глохнет ,опять завожу включаю (R)опять глохнет .Подождал минуты три опять завожу -тоже самое .Прошло минут пять ,завел работает нормально -без перебоев и холостые нормальные(обычно завышенные).Потом проехал с остановками ,глушил заводил ,побуксовал ,включал переключал скорости вперед назад -больше не глох .
Что могло это быть. хотелось бы знать куда лезть ,подскажите кто что думает?
Может это  от клапана топливного на ТНВД   такие симптомы быть ?
И почему холостые завышенные могут быть? -чаще всего завышенные.
Прикольно написал народ у которых нет дизеля. Даже про ПМД вспомнил.
А теперь по делу . Где взял павто. Кто владелец был и и сколько владеешбь. Их по пальцам пересчитать и и болезни похожи только для тех кто с ними сталкивалсся  а не флудёрами .
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн denis.k5
  • Авто: Chevrolet Blazer III 6.5 D 4WD 1994г.
« Ответ #18 : Февраля 23, 2021, 11:03:00 pm »
Был куплен в 2019г. в Москве у Карулина Олега он как я понял пригнал с Питера
Оффлайн Daniil997
  • зачОООтка: +8/-1
    • D2
« Ответ #19 : Февраля 24, 2021, 09:39:34 pm »
По поводу повышенных холостых-датчик температуры ож. На холодную после старта обороты поднимаются, так называемые прогревочные, как на бензинках. Именно этот датчик регулирует повышение и понижение холостых. Проверить штекер, приходящий на него и состояние проводов. Если можно где-то найти новый, то можно попробовать ткнуть новый. Стоить должен недорого. Где-то видел, что может подойти от бензинового 5.7 ТБИ. Это самое простое и дешёвое, с чего можно начать.
По поводу заглох-может быть всё, что угодно. Я бы начал с заправки нормальным зимним топливом, заменой топливного фильтра(особенно, если давно не менян), проверил бы герметичность всех топливных магистралей на предмет течей/подсоса воздуха и подкачивающий насос тоже бы проверить. Если он любит мозг, то симптомы могут быть весьма разнообразные, начиная от потери тяги, заканчивая отказом запускаться. Разумеется, диагностика... Если есть возможность, попробовать почитать ошибки, посмотреть, на что ругается и ругается ли вообще. Если PMD перенесён в холодное место, то проблем с ним возникать должно гораздо меньше.
Не надо сразу с ходу резко бросаться менять тнвд, PMD и прочие дорогущие комплектующие, которые сложно найти за вменяемые деньги. От простого к сложному, начинать с самого простого и дешёвого.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2021, 09:45:35 pm от Daniil997 »
09'Challenger SRT-8 6.1 Hemi
94' Ram 2500 Cummins 12v 5.9L
09' Mustang S197 V6 4.0L
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #20 : Февраля 25, 2021, 12:03:45 pm »
Даня всё правильно написал.
 Но симптомы как раз перегрева ПМД  народ тоже правильно подсказал.  А если у тебя Бибика Белого цвета то это однозначно он. Там 2 года назад мы меняли ПМД так как он глюканул после мойки машины и ставили не новый. Стоит на радиаторе через проводок а не на ТНВД. Если конечно это та машина о которой я думаю.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн denis.k5
« Ответ #21 : Февраля 25, 2021, 12:13:02 pm »
Сероголубого цвета -типа -половина машины серая
Но пмд отдельно на радиаторе
Посмотрю понаблюдаю, поменяю для начала темп.датчик ,а там отпишусь по результатам
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #22 : Марта 01, 2021, 08:49:02 pm »
Лучше просто попробуй у кого нибудь из сокланов взять ПМД и поменять его. Это и проще и понятнее. Просто на пробу. Если всё будет с пол пинка значит он. А датчик температуры за мои 8 лет владения не разу из строя не вышел.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Центер
« Ответ #23 : Марта 11, 2021, 08:14:17 pm »
А чем закончилось?
Оффлайн denis.k5
« Ответ #24 : Марта 14, 2021, 01:25:22 pm »
А чем закончилось?
Пока не занимался ,все работает не глох еще не разу ,машина не на каждый день - по выходным катаюсь
« Ответ #25 : Марта 14, 2021, 08:47:53 pm »
 Но PMD, в запас, купить не помешает  ;)
« Последнее редактирование: Марта 14, 2021, 08:53:48 pm от rostoffdon »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #26 : Марта 15, 2021, 07:24:34 pm »
Про  ПМД  это точно. Он умирает на ровном месте и это не очень предсказуемо.
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #27 : Марта 15, 2021, 07:30:30 pm »
Кстати поделитесь номерком.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #28 : Марта 15, 2021, 07:44:23 pm »
Вот этот ходит хорошо.
https://www.ebay.de/itm/94-01-GM-Chevy-6-5L-Diesel-Pmd-Fsd-Ansaug-Halterung-Kuhler-Set-2008/174289600944?hash=item28947841b0:g:JqMAAOSwCQNWgueV
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #29 : Марта 22, 2021, 10:28:53 pm »
  • [quote authf ns
    or=Вредный link=topic=98413.msg1569163#msg1569163 date=1615825474]
    [/quote]
    а ты никак дизель прикупил? ;)
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
