Автор Тема: Кулаки в сборе от 800  (Прочитано 5319 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Декабря 22, 2020, 07:49:38 pm »
Собственно вопрос.. а можно ли установить кулаки со ступицами, дисками и суппортами от 800 на 400? Интересует на сколько отличаются посадочные размеры шаровых, рулевых и тормозного шланга. Совместимость датчиков АБС? Количество шлицов на приводах? В 16-е диски весь этот механизм вроде как должен войти, из плюсов - больший размер тормозилок. Ну и то что они просто есть)
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Кулаки в сборе от 800
« Ответ #1 : Декабря 22, 2020, 08:15:59 pm »
  • если коротко,то нельзя.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #2 : Декабря 22, 2020, 08:25:54 pm »
    А вообще от 800 что нибудь подходит на 400?
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #3 : Декабря 22, 2020, 08:43:40 pm »
    Если коротко, то - нет.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #4 : Декабря 22, 2020, 09:01:46 pm »
    Удивительно лаконично))) Но строго по делу!
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #5 : Декабря 22, 2020, 09:02:44 pm »
    Тогда продаются левый и правый в сборе. Мож надо кому)))
    « Ответ #6 : Декабря 22, 2020, 09:13:34 pm »
    А почему так всё категорично? Вроде сто раз читал, что кулаки встают, только разверстку под шаровую сделать.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #7 : Декабря 22, 2020, 09:18:41 pm »
    Тут постучать, там подправить.
    Эт всегда можно.
    В лоб не встает.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #8 : Декабря 22, 2020, 09:24:06 pm »
    Поясню. У меня остались кулаки в сборе со статуей диском, суппортом колодками и приводом. То есть просто сняли с шаровые. В новая машине бьет тормозной диск, нет щитов этих самых дисков и тд. Вот я и подумал что если подойдет болт он, то просто накинуть 800-е , так как там все новое или свежеперебранное.
    Раз нет, то будем делать все тоже самое , но через деньги. От 800 продать, от 400 привести в годные состояние
    « Ответ #9 : Декабря 22, 2020, 09:28:10 pm »
    Иди в токарку с кулаком от 800й м шаровой от 400й и спроси. Игра явно стоит свеч.
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #10 : Декабря 23, 2020, 10:27:25 am »
    Угол конусов у кулака одинаковый, только надо расточить (развернуть) нижний на 1.5 мм, верхний на 2 мм, рулевой конус одинаковый, тормозной шланг или тюнинг или через переходник. Еще переставь гтц, там только передний штуцер на трубке от 800 надо поменять. Есть  фото могу в ватсапп скинуть
    « Последнее редактирование: Декабря 23, 2020, 10:31:50 am от graf »
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #11 : Декабря 23, 2020, 10:30:08 am »
    Задний стабилизатор от 840 можно махнуть по крайней мере на 5 дверке и субуре взаимозаменяемы
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #12 : Декабря 23, 2020, 11:08:46 am »
    Спасибо! За фото буду благодарен. 89128975716
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #13 : Декабря 23, 2020, 03:11:50 pm »
    ставили
    если не очень коротко, то можно
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=48537.0
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #14 : Мая 31, 2021, 04:48:06 pm »
    Только руки дошли до установки и... не получилось.
    По порядку:
    - нужно развернуть отверстия - нашел развертку с правильным углом. но 2мм снимать ей не рискнули боясь погубить и развертку и кулак. Нужно сначала растачивать низ отверстия под выход резьбы, потом обрабатывать .. короче если нужно что бы все  правильно было, то слишком хлопотно,  а неправильно не хотелось
    - тормозной шланг - от 800 короткий, от 400 не встает на кулак 800. Искать и  подбирать тоже некогда
    - ШРУСы они , блин, другие на 400 - более мощные (особенно трипод) и разные кромки у наружных. Встали бы без больших переделок, но .... это всего лишь один из моментов
    Рулевые один в один подходят. Сами ступицы другие и по способу крепления и по виду. Еще и имеют уплотнение с внутренней стороны.
    Диски тормозные 800 на 400 не встают!!!! Была тут тема что проточить нужно немного по диаметру.. Я и проточил с 305 до 295 мм, а оказалось что и посадка у них разная и с 800-м диском 400-й суппорт не встает!
    Так что тюнинг не удался. Было принято решение собрать все по стоку с обслуживанием суппортов и заказать новые тормозные диски..  В последствии внедрить таки кулаки от800 не мешает ничего кроме отсутствия времени. Но желания уже поубавилось.
