Автор Тема: blazer 95 4.3 америкос не включается 3 передача  (Прочитано 10228 раз)
Re: blazer 95 4.3 америкос не включается 3 передача
« Ответ #15 : Ноября 03, 2009, 11:52:43 pm »
могли сгореть незаметно, могло вырвать манжету из поршня их прижимающего и все произойти очень быстро.нейтралки после второй быть не должно
Phantom
« Ответ #16 : Ноября 03, 2009, 11:55:20 pm »
А какой нибуть клапан, соленойд как писали выше не может быть?
« Ответ #17 : Ноября 03, 2009, 11:56:49 pm »
надежда умирает последней ;) но обычно сгорает пакетник
Phantom
« Ответ #18 : Ноября 04, 2009, 12:01:52 am »
А не снимая коробки можно как нибуть определить чему хана?
« Ответ #19 : Ноября 04, 2009, 12:05:51 am »
по перхоти от фрикционов в поддоне.
« Ответ #20 : Ноября 04, 2009, 12:08:23 am »
есть в твери человек перебирающий коробки,если интересно могу завтра дать координаты. пообщайся, может поможет не по московским ценам
Phantom
« Ответ #21 : Ноября 04, 2009, 12:14:08 am »
А он не на окружной работает в 22 парт сьезде (это колхоз)?
А перхоть она как в масле будет плавать или на дне лежать.
У меня на щюпе видно в масле черную примесь,масло не однородно с примесью, может это оно?
« Ответ #22 : Ноября 04, 2009, 12:34:52 am »
не знаю где он работает,но отзывы от людей о нем как спешилисте хорошие. на дне в поддоне лежать и плавать в масле ОНО будет.это и есть фрикционы
« Ответ #23 : Ноября 04, 2009, 03:12:44 am »
а можете описать как всё это получилось?предисловие так сказать.
Phantom
« Ответ #24 : Ноября 04, 2009, 11:49:56 pm »
Пред история с самого начала такова: Купил у знакомого в рассрочку так что состояние особо не проверял, приехал ко мне блейзер на эвакуаторе до этого он стоял без движения года 1,5, завел начал прощелкивать передачи, чтоб масло в АКПП посмотреть и понял что нет задней или включается с большой задержкой, масло на щюпе не было почти. На следующей день купил масла долил до уровня толи 2л. толи 3л. дикстрона и все заработало при этом сильных подтеков масло не было, вывесил колесо дабы проверить всели передачи включаются (проехать и разогнатся было негде) все 4 предачи четко переключались, затем были обследования и ремонт проводки и тд. Потом у меня возникли проблемы и к машине пол года не кто не подходил. Потом он ездил только 1-2 и задняя это было по гаражу и прилегающей теретории. Потом решил зделать ходовые испытания по дороге, до этого долил 1л масла. Вот тут все и случилось с 1 на 2 замечательно а в момент включени 3 включается как бы нетралка (обороты мотора возрастают в холастую) а если доешь газу видемо срабатывает кик даун и переключается на вторую. Я сразуже поехал в магазин (не на блейзере) и купил еще 2 л. (ТНК но написано дикстрон 3 и цвет естественно красный, оно достаточно дешовое и масло я все ровно собирался менять поэтому его и купил) залил 1,5 до максимума, но это было как мертвому припарки результата не какого, а потом понюхал масло на щюпе: пахнет горелым я просебя подумал ну ган... я, было это в конце сентября. Загнал в стойло и все, но не давно понюхал масло снова, вроде не сильно горелым пахнет но пахнет.
Да, и на щюпе когда ночь постоит видно что масло не однородно, т.е. на щюпе в одном месте оно красное как и должно а в другом чернее.
ЗЫ. В виду отсутствия потребительского спроса на мой авто хочу попробовать заделать АКПП, хотя бы на продажу  ;)
Спасибо, но в виду отсутствия "пряников" буду пытатся сам  :)
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 11:55:14 pm от Phantom »
Оффлайн slashhat
  • Призывник Клана
« Ответ #25 : Ноября 05, 2009, 12:09:05 am »
Да, все так и происходит как ты и описывал в твоем первом сообщении. Если фрикционы, то это не очень приятно. Заеду в пятницу на автозаводскую, посмотрим что скажут, тогда отпишусь в форму по поводу причины)))
Phantom
« Ответ #26 : Ноября 05, 2009, 12:28:32 am »
Тоже буду ждать что faerbird(monah) мне скажет, он здесь самый грамотный по коробкам.
« Ответ #27 : Ноября 05, 2009, 02:01:09 am »
« Ответ #28 : Ноября 05, 2009, 08:06:23 am »
Судя по прочитанному сгорел пакет 3-4 передачи, у меня такое было 4 раза, пока не поставили лекарства, а лекарство заключалось в замене шифта управления блокировкой бублика...
Засада в том, что бублик блокировался отлично, а вот разблокировался неохотно, при этом давление ATF маленькое, а нагрузка большая, фрикционы буксуют и в итоге сгорают ...
2 причина сгорелых пакеов, это долгая езда на аварийной коробке, когда коробка стоит в защите, включает только 3 передачу и стартует и едет на ней...
У меня так коробка сгорела за 200 км по трассе ...
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 08:13:55 am от Zubilo »
« Ответ #29 : Ноября 05, 2009, 11:02:11 am »
господа мы сейчас говорим о чистой гидравлике!которой масло терять никак низя,а так вобщем принципы работы похожи.
