Автор Тема: Камера заднего хода.  (Прочитано 18427 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Камера заднего хода.
« Ответ #45 : Ноября 25, 2020, 11:29:04 am »
Не, переднюю как-то даже вешать не думал. Засираться будет на раз, а чем мыть - непонятно. Я б на морду лучше парктроники повесил на углы.
Ага,чтоб они орали в слякоть и доводили до бешенства) а камеру можно протереть перед сложным маневром
Оффлайн yakobson
« Ответ #46 : Ноября 25, 2020, 11:34:53 am »
Так их же можно отключать с кнопки как во всех нормальных авто.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #47 : Ноября 25, 2020, 12:40:27 pm »
парктроники передние по углам есть, но чего то барахлят. как то давно проверял их, дело похоже в проводке. нужен целый заморот, чтоб починить этот баг. как нибудь от нех делать займусь, но руки пока чего то до этого не доходят. видимо мне они особо не нужны по углам, выезжать из ячейки меня и без них не напрягает, я не миллиметровщик, лишний раз сдать назад мне не в облом.
передняя, не задняя, в неё особо разглядывать нечего, нужна только для плотного прижимания) надо, чтоб слой на ней образовался, чтоб ничего в неё видно не было) я машину мою, до такого не запускаю)  посмотрим.  если будет так критично, заколхожу брызгалку на неё от омывателя передних фар. но надеюсь до этого не дойдёт. развлекуха, она такая развлекуха.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #48 : Ноября 25, 2020, 03:26:17 pm »
логичней было бы крышку заколхозить, которая камеру закрывала бы
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн evilmadness
« Ответ #49 : Ноября 25, 2020, 03:51:13 pm »
Ну можно,но один хрен,они будут забиваться грязью,и их надо будет вытирать перед парковкой. А если вытирать и камеру,и парктроники,то лучше камеру, ТК она больше информации даёт
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
  • Авто: Круглый дорестайл + черный тах K2XX
« Ответ #50 : Ноября 26, 2020, 01:21:51 pm »
Вот как-то так у меня камера установлена
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
Иногда приходится дорого заплатить, чтобы дешево отделаться.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #51 : Ноября 26, 2020, 03:23:09 pm »
Чёрная пипка - это омыватель?
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #52 : Ноября 26, 2020, 04:36:04 pm »
Ага. От омывателя заднего дворника через тройник вывел.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #53 : Ноября 26, 2020, 08:33:38 pm »
с передней камерой облом пока. она оказалась только задней с зеркальным изображением. хотя в описании характеристик написано, что годится и на зад и на перед.
по поводу полосок - камера крутилась в процессе экспериментов и вверх ногами и и боком и по всякому, полоски в зеркале оставались неподвижно. т.е. в моём случае они не в камере, а в зеркале.
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #54 : Ноября 26, 2020, 08:44:09 pm »
Там проводок какой-то откусить надо, и будет все норм, не зеркальное.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #55 : Ноября 26, 2020, 09:01:57 pm »
это я в курсе, не помогло. проводком переключается именно в этой PAL на NTSC
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #56 : Ноября 26, 2020, 10:28:34 pm »
полоскам нужна информация с датчика положения руля. сами по себе они крутиться не будут
Оффлайн Kadet_mos
  • Добрый злыдень
« Ответ #57 : Ноября 26, 2020, 11:07:27 pm »
Поэтому я полоски с камеры отключил, и на гамнитоле настроил другие, тупо по вешкам выставлял.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #58 : Ноября 29, 2020, 08:15:12 pm »
приобрёл такую.  чего то всё равно пока не всё ровно. камеру проверил, работает только если подключить вместо задней к её видеовходу. ко второму не работает. хотя та, предыдущая работала, как должно быть, только в зеркальном отображении. х.з чего такое,  буду изучать. может второй видеовход в самом зеркале накрылся...
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #59 : Ноября 29, 2020, 08:43:06 pm »
бывает такое. я забил просто. если очень надо - вручную переключаюсь
