Автор Тема: толчки в АКПП на 4ой передаче  (Прочитано 10327 раз)
Оффлайн Disruptor
  • Авто: ШБ круглообразный, Черномырдинский 1997 г.
Re: толчки в АКПП на 4ой передаче
« Ответ #45 : Сентября 17, 2020, 07:20:51 pm »
Намотал 4 тыс км. Чётко отслеживается ошибка 1870... Как только начинает пинаться при трогании или переключении АКПП или "автопилот" держит повышенные обороты при одной и той же скорости... (Допустим при 90 км\ч без ошибки 1500 об. а с ошибкой 1700... )..Читаешь.. вот она... 1870 ! ЕЛМка воткнута постоянно, жена сидит с компом в руках, отслеживает и периодически стирает ошибку...  Бывало полдня без ошибки катаешься. а бывало через полчаса стирать надо.. Сложилось впечатление, что при резкой подаче "газа" возникает чаще... (Форсы льют, свечки заливает?)   Будем искать "суслика".. Со свечей начну..
Расход 13 - 14 при 90 - 100 (и с наличием ошибки)..... На серпантинах 16 (вниз режим 2 (очень помогает тормоза лишнего не палить)...вверх 3)...
У меня p 1870 была не из за коробки а из за сторонних причин (2 года уже этой ошибки не видел, тьфу тьфу), но это не значит, что у Вас так же будет. Это известная проблема этих коробок, как раз  у Вас ранний год выпуска. Изнашивается  посадочное место и шток клапана отвечающего за блокировку гидромуфты.  Да есть специальные ремкомплекты, но не всегда это помогает. как вариант купить на e bay полностью гидроблок, отремонтрованный и оттестированный, как правило они сразу модернизируются на предмет ошибки 1870. Стоит где-то 20 -25 тыр.
Оффлайн Олег and Auto
  • Авто: Шевроле Тахо 1995
« Ответ #46 : Сентября 17, 2020, 07:24:31 pm »
Чуть не забыл расшифровку 1870 -износ корпуса(блок клапанов) и самого регулирующего клапана TCC ,как результат проскальзывание и невнятная работа акпп.
Оффлайн Disruptor
« Ответ #47 : Сентября 17, 2020, 07:31:12 pm »
Да проверить нужно все, что может вызвать пропуски зажигания.
провода, подсосы воздуха, льющие форсы неисправный MAF и т.д.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #48 : Сентября 18, 2020, 11:13:36 am »
Там выше ув. ДИСРАПТОР давал ссылку на свой опыт лечения Р1870 , в котором привёл переведённое на русский  описание эпопеи в борьбе с Р1870 забугорными сервисменами (я так понял амерами) ... почитайте.. уж им то гидроблок махнуть мгновенное и копеечное (относительно нас) дело... но боролись именно с пропусками зажигания ..
« Ответ #49 : Сентября 19, 2020, 08:44:47 am »
0894?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #50 : Октября 31, 2020, 07:50:12 am »
И так, после проведения комплекса мер по борьбе с пропусками зажигания (не полного - паук так и не поменял) за полтора месяца ошибка 1870 больше не появлялась (тьфу тьфу) и толчки прекратились....
« Ответ #51 : Октября 31, 2020, 09:25:24 am »
О как
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #52 : Октября 31, 2020, 09:31:33 am »
Значит это были не точки,  а рывки))
Великий и  могучий русский язык
« Ответ #53 : Октября 31, 2020, 09:32:09 am »
Точно
« Ответ #54 : Октября 31, 2020, 09:32:30 am »
Вот и ставь потом диагноз)
« Ответ #55 : Октября 31, 2020, 09:33:11 am »
Самое печальное что , ошибка вернётся(
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #56 : Октября 31, 2020, 05:05:01 pm »
Чем же толчки от рывков отличаются? Видимо рывки на переднем приводе,  толчки на заднем?
Ошибка вернётся ? Возможно.. ибо причин может быть несколько и в следующий раз может вылезти другая.
Но конкретно в этот раз помогла именно борьба с прОпусками..
« Ответ #57 : Ноября 04, 2020, 12:40:15 pm »
А скачек?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #58 : Ноября 05, 2020, 05:28:38 pm »
 Рывки - от мотора, толчки - от трансмиссии.
В середине бублик.
(загадка)
Ну так толчки от трансмиссии и были, что и написал в теме.. В ответ посыпались советы коробку перебирать... Камрад описал свою схожую ситуацию и как вылечил... Для примера привёл переводную статью как с этим боролись ремонтники америкосы...Я пошёл той же дорогой и в результате всё заработало как надо... что и рассказал - может кому то данный опыт будет полезен... и сбережёт финансы на БЕСПОЛЕЗНУЮ (в данном случае)  переборку коробки.. Америкосы , кстати, боролись с такими же толчками именно на свежеперебранной коробке !
 При чём тут рывки от мотора?  Или вам просто "поговорить" ?
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #59 : Ноября 06, 2020, 06:53:18 pm »
Не, я лесбиян. мне девушки нравятся... ::)
