Автор Тема: Chevrolet Express 2009, 2500, 6.0, 2WD.  (Прочитано 64243 раз)
Re: Chevrolet Express 2009, 2500, 6.0, 2WD
« Ответ #360 : Марта 31, 2021, 09:08:02 pm »
 Приехали веники.
Очень хорошо вписались, завтра буду крепления мудрить.
Ну и обнаружилось, помимо не прикрученного стаба, что когда меняли амоты ни одного хомута на пыльник не поставили, а они были в комплекте.
 Кстати стойки стабилизатора так закисли, что даже без гаек не потерялись)))  Теперь понятно, почему когда колесо попадало в глубокую яму амортизатор работал на отбой, при открученом стабе это не удивительно, хорошо что в наследии сабурбана нашлись новые стойки. Теперь и ход мягче станет и крены уменьшатся.
Ну и пирог задних рессор - сверху проставка, рессора, ещё две и мост, но снизу резьбу всё равно хочется подрезать)))
« Последнее редактирование: Марта 31, 2021, 09:26:08 pm от rostoffdon »
« Ответ #361 : Марта 31, 2021, 09:32:11 pm »
  Что то я ударился в рукоделие)))
  Белые повороты не совсем устраивали, затёр 800 бумагой, два слоя тонировочного лака и три прозрачного, получилось не плохо.
Попутно купил янтарные диоды Т5 Осрам, в уголки, обошлись  1тр, за пару, но что делать цвет и качество...  Если остальные 4 диодных лампы не устроют по цвету придётся покупать две пары безцокольных, а они уже по 1.8, но зато точно весь фонарь будет одинакового цвета.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #362 : Марта 31, 2021, 09:42:11 pm »
Типа в поворотники встанут и в повторители эти лампочки и все заиграет? Я просто себе конструировал конструировал, но так и не выконструировал, чтоб и поворотники и повторители в крыльях на светодиодах сидели, в крылья пришлось обычные лампочки вертать и в сайдмаркеры, светодиоды только в подфарниках остались белые, и моргают все вместе...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
« Ответ #363 : Марта 31, 2021, 11:10:55 pm »
В сабуре светодиоды были везде, в крыльях отдельные фонарики, если надо ссылку поищу.
Я думал ты видел.
« Ответ #364 : Апреля 01, 2021, 09:58:28 pm »
Сдаётся мне стойки стаба ещё родные были, открутить только так получилось, как впрочем видимо и амортизаторы были.
 Завтра выезжать, а тягач ещё в таком состоянии))
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #365 : Апреля 01, 2021, 10:21:31 pm »
Я думал ты видел.
Я то видел, но как этого достичь так и не понял, у меня когда веде диоды стояли, они вообще хаотично загарались
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #366 : Апреля 01, 2021, 10:37:47 pm »
 Не понятно, как это вообще возможно.
Может диоды не качественные?
« Ответ #367 : Апреля 02, 2021, 11:44:20 am »
Реле поворотов накальное, когда диоды, оно не корректно моргает.
Надо реле электронное он ваза.
Или фирменное искать.
Или резисторы мощные параллельно диодам ставить.
« Ответ #368 : Апреля 06, 2021, 10:25:41 pm »
Я поступил очень просто, родные лампы оставил и завернул в фольгу, чтобы не светили, но был теплоотвод, а диоды подключил параллельно всё работает)))
« Ответ #369 : Апреля 06, 2021, 10:33:28 pm »
Прикупил багги, сгоняли на соревнования, развалил вариатор)))
Но хоть бус без сюрпризов.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2021, 10:26:20 am от Акулыч »
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #370 : Апреля 07, 2021, 07:47:35 am »
Пантово!))
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #371 : Апреля 07, 2021, 10:27:19 am »
Бус чтоб ездить.
Багги чтоб гонять и в итоге сломать. Чинить-то проще.
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #372 : Апреля 07, 2021, 11:00:28 am »
Зачем так сложно? Можно просто специальное реле поставить, типа такого https://electro-kot.ru/rele-migan-ep29.html?utm_source=yandex&utm_medium=market&utm_campaign=ymarket&utm_term=4252&ymclid=16177824021365493574500001
не факт что именно это подойдёт, надо смотреть что стоит и подбирать. Я уже не помню какое покупал, но у меня всё прекрасно со светодиодами работает.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #373 : Апреля 07, 2021, 02:52:55 pm »
Осталось выяснить, есть ли такое реле на бусе 2009 года.
Или ты эту работу предоставляешь ТС?
От Тахо 400, этот бус как минимум на 3 поколения впереди.
Там всей электрикой управляет отдельный блок, боди контрол.
Оффлайн Gas1236
« Ответ #374 : Апреля 08, 2021, 01:32:35 pm »
Некоторые модели в принципе не оснащаются штатным реле, поэтому замена на новое невозможна по определению.
Существует самостоятельный способ проверки этого.
Алгоритм прост:
    Запустите двигатель, пристегнув ремень безопасности и начните движение;
    Если скорость движения более 15 километров в час, попробуйте активировать указатель поворота;
    Дождитесь звукового сопровождения (тиканье), оповещающего, что устройство работает;
    Отстегните ремень безопасности;
    Дождитесь сигнала, свидетельствующего о том, что нарушены правила безопасности (не пристегнут ремень);
    Прислушайтесь, если после манипуляций звук указателя поворота (тиканье) пропал, а при возвращении ремня, он снова появился, значит реле отсутствует. А звуковое сопровождение – это работа динамика.
Данная методика не является 100% верной, но с высокой вероятностью сможет дать ответ на вопрос, есть ли в машине реле.
