Автор Тема: Глюк с запуском на заправке. Схватывает и глохнет.  (Прочитано 7126 раз)
А кстати пшикает когда пробку откручиваешь - это пониженное давление наверное из-за забитой канистры? У меня всегда пшикает. Или это нормально?
При выключенном  зажигании  пшикать не  должно-  так  как  открывается  клапан  вент  и  давление  в  системе  уравнивается.
То есть либо клапан заклинил, либо канистра забита? А почему тогда заправляется нормально, куда воздух уходит?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Клапан  эвап   который  пурж  соленоид  -  стоит на моторе.
В  данной  машине  открылся навсегда .
При заправке   из  бака во  впуск  выдавливается  перенасышенный  парами  бензина  воздух.Смесь  для  запуска  становится  очень  богатой.Если  жмакнуть  тапку в пол  при запуске-  то  становится  лучше.
не благодари.
Так и есть. Purge solenoid открыт всегда. Щелкает но ничего не меняется. Свободно дуется.
Варианты:
- Заглушить и забыть.
- Заглушить пока и купить новый.
Есть ли какой-то тайный смысл системы кроме экологии?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
он  не  миллиард  стоит    чесна!
Поменять и не думать  для  чего  он?
Заглушить нельзя ,  можно  открытой  трубку  оставить-  чтоб  хоть как то  продувалось...
Б\у  тож не  стоит .Он  нормально ходит  5-8  лет
Ещё бы выяснить - оно в бак продувается, или таки наружу.
взять  тесн 2  и посмотреть давление  в баке.Чего  сложного? Да  и зачем...
Вход клапана заглушил пока чтобы лишний воздух мотор не сосал
Трубку из бака оставил свободной, пусть вентилируется.
Машина едет, чек не горит.
А там что - датчик давления есть??!!!
Не только есть, но и работает. С вентиляцией бака в атмосферу у меня сейчас пишет "Tighten fuel cap". Бак закрыть требует.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Не закрыть,а плотнее крышку прижать/закрутить
У меня на всех машинах разряжение в баке пшикает.
