Автор Тема: Помпа. Течь.  (Прочитано 7314 раз)
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #15 : Июля 19, 2020, 12:44:39 pm »
В помпе думаю будет точно 2 прокладки, а если термостат купишь, там точно резиновое кольцо будет.прокладки для помпы отдельно тоже продаются. Родные кстати мне не очень нравятся, они железные с резиновым уплотнителем, который отрывает. Обычные из плотного паранита вполне хорошо держат
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #16 : Июля 19, 2020, 01:47:50 pm »
Именно в этот аиртекс термостат встает рест или дорест. Не могу понять.
Suburban 01, 1500. Уехал.
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #17 : Июля 19, 2020, 03:46:24 pm »
Любой говорю же... Там в комплекте и кольцо и прокладка. В инструкции нарисовано: если такой термостат поставьте кольцо, если другой - прокладку. Там не шибко они отличаются. И места крепления и входные отверстия совпадают.
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #18 : Июля 19, 2020, 03:56:34 pm »
Мне кажется раньше они вообще с термостатом в сборе были. Я штуки три наверное уже поменял. Первый помню вообще у дома в погожий летний день. И не помню, что б термостат переставлял. А последний прошлым летом. Надысь залазил в мотор, уже люфт есть. Я бы GATES попробовал сейчас взял, в районе 10ки стоит. Обычно я в Академии+ заказываю такие з/ч. Не реклама ни разу..
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #19 : Июля 19, 2020, 11:08:56 pm »
Спасибо!
Ремень тоже куплю на всякий случай.
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #20 : Июля 20, 2020, 04:53:50 am »
Ремень по вину смотри или на своем длину почитай. Может быть длиннее, чем у других, от генератора зависит. Длинных выбор кстати невелик, предлагают оригинал за негуманные 5т против 500р за обычные...
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #21 : Июля 20, 2020, 10:13:02 am »
CONTINENTAL 4060930
у меня встал хорошо.
брал на рокавте за 22уе
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,2002,suburban+1500,5.3l+v8,1380327,belt+drive,belt,8900
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #22 : Июля 20, 2020, 11:39:37 am »
Всем спасибо! Всё купил.
 На ремне все написано))
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #23 : Марта 27, 2022, 03:06:41 pm »
Помпа. у меня мотор 8,1. потекла.
ценники сейчас сами знаете. Потому отдал в ремонт.
Помпа разбирается вообще без проблем. Я вначале потренировался на таховской 5,3. Далее отдал ремонтника.
Вал точится, посадочное корпуса под новые подшипники тоже. В итоге замена упорного кольца на керамику, новая манжета, новая крыльчатка (от нашемарки) новые подшипники, новые паранитовые прокладки (самопал, но встало точно и держит отлично). По деньгам гораздо меньше самого говенного ребилда из пакистана.
8.1 тачка апокалипсиса
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #24 : Марта 27, 2022, 10:49:43 pm »
Ну что ж, импортозамещение вытянуло страну в 30-х, авось и сейчас вытянет. Кто бы точную копию тахи стал выпускать в достойном качестве. Я б взял, не охота на китайцев переходить...
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #25 : Марта 27, 2022, 11:05:07 pm »
Люди и гейтс ставили и аэртекс помпы, и ничего)) Да и с рокавто не космические деньги. Не знаю как сейчас с доставкой.
Оффлайн Almaz
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #26 : Марта 28, 2022, 07:59:08 am »
никак. ее напрямую с рокавты нет
Оффлайн Almaz
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #27 : Марта 28, 2022, 07:59:46 am »
ты в итоге какую помпу поставил?
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #28 : Марта 28, 2022, 10:58:36 am »
GMB за 7 тысяч рублей.
Оффлайн Almaz
Re: Помпа. Течь.
« Ответ #29 : Марта 28, 2022, 03:32:27 pm »
а номер есть?
