Автор Тема: Загадошная хрень  (Прочитано 8848 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Загадошная хрень
« Ответ #15 : Апреля 23, 2020, 12:16:09 pm »
У меня так же датчик колена отрубил машину. Через 30 мин завелся и через 200км издох совсем.
Как вариант.
3 дня искали причину, нет искры.
Когда не заводится, искра-то есть?
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #16 : Апреля 23, 2020, 12:17:25 pm »
Есть. И бензин есть. Лечилось перевыставлением трамблера.
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #17 : Апреля 23, 2020, 12:19:08 pm »
А датчик коленвала поменяю до кучи, и проводку проверю. Хуже не будет. :)
Я и датчик в трамблере (положения распредвала) поменяю для уверенности :)
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2020, 12:21:17 pm от Pursh »
Таха 1996г К1500
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #18 : Апреля 23, 2020, 12:26:04 pm »
По сути выстрелы в глушак это или не вовремя открытые клапана или не вовремя поданная искра, что и приводит нас к ГРМ, распредвалу - трамблеру и датчикам.
Таха 1996г К1500
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #19 : Апреля 23, 2020, 12:26:41 pm »
вот датчик положения распредвала лично у меня другое выдавал) запускалось все норм, прогревалось, ничего не предвещало беды) едешь на машине,на светофоре встал....и заглох. Паркинг, запуск - все огонь, обороты держит, набирает скорость нормально, 2 светофора норм проехал, на третьем опять заглох) датчик распредвала поменяли - проблема ушла.
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #20 : Апреля 23, 2020, 12:38:07 pm »
Ну подозрения на работу датчиков я упоминал.  Просто из старого опыта видимо нужно начать с механики и потом двигаться к электрике. Цепь не меняли давно, это раз. Стреляло в левую бошку больше. Да и в возникновение разницы положений бегунка трамблера это красиво укладывается. Выполним комплексный осмотр двигателя и ГРМ, посмотрим компрессию, отрегулируем клапана. А вот когда в механике не будет вопросов глянем электрику. Наверное так.
Таха 1996г К1500
Оффлайн evilmadness
« Ответ #21 : Апреля 23, 2020, 12:53:51 pm »
тут,имхо, сначала электрику смотреть надо, как раз механика на этих машинах дохнет последней)
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #22 : Апреля 23, 2020, 01:21:35 pm »
В целом согласен! Но электрика не объяснит разное положение бегунка - привод то механический.
Таха 1996г К1500
Оффлайн evilmadness
« Ответ #23 : Апреля 23, 2020, 01:26:55 pm »
ну бегунок и крышка трамблера - у всех расходники) хотя я не менял за 8 лет и 100тысяч пробега (возможно, до меня меняли)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #24 : Апреля 23, 2020, 01:35:26 pm »
Ну и еще конечно шестерня трамблера. может сточиться и в купе с растянутой цепочкой, очень угол "поправлять". особенно на горячую
« Ответ #25 : Апреля 23, 2020, 01:54:27 pm »
Я хренею. Трамблер стоит как черт послал, зажигание в жопе, но покататься со сканером - это святое.
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #26 : Апреля 23, 2020, 02:24:51 pm »
Процесс охреневания вообще малоизучен, а трамблер стоит по риске верхней мертвой точки бегунком на 1 цилиндр. Вот только при вскрытии крышки положение постоянно меняется.
А покататься со сканером это напоследок перед заменой цепи ГРМ. Не святое, но не повредит уже.
Таха 1996г К1500
« Ответ #27 : Апреля 23, 2020, 05:53:55 pm »
А ты ВМТ по той метке выставил?
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #28 : Апреля 23, 2020, 11:23:51 pm »
Я знаю одну метку - на маховике и наплыв на крышке ГРМ. Есть еще какие? Были бы свечи вертикально вкручены можно бы дедовским методом - отверткой длинной померять :)
Или речь о том, что метка за цикл 2 раза совпадает?
Таха 1996г К1500
« Ответ #29 : Апреля 24, 2020, 09:00:35 am »
На маховике 2 метки.
Механически, бегунок не может уходить дальше зазоров в шестерне распределителя зажигания и цепи, но если цепь сильно вытянута, она реально гремит, как ведро с болтами, особенно на холодную. И зажигание тогда будет летать от -10 до +40.
А если начинает чихать, гляди ВВ провода. У меня на жирных Тейлорах, колпачки пробило, ДВС работал как 130 зилок и при "тапку в пол" либо стрелял и не ехал, либо вообще мог заглохнуть.
Ночь, минералка из распылителя на ВВ провода и резкое дёрганье за дроссель - показали мертвецов сразу.
