Автор Тема: Поиск владельца GMT840 Tahoe 2005 (Питер)  (Прочитано 7983 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Поиск владельца GMT840 Tahoe 2005 (Питер)
« Ответ #30 : Июня 09, 2020, 12:08:21 am »
Сдается мне пружины у тебя просевшие, раз то фаркопом чертишь, то баком. Проставки под пружины воткни
скорее жидкие родные пружины от подкачки. или проставки или чтоб по уму пружины от машины без подкачки.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #31 : Июня 09, 2020, 08:52:37 am »
Раз ездит с таким орехом, то ездий дальше. Только проверь самоблок работает или нет и подыскивай бу потихоньку.
При небольшой замене подшипников подходит от 900
У меня от900 стоит
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #32 : Июня 09, 2020, 09:12:35 am »
у омериканского фаркопа есть минус - сильно торчащий вниз тоненький кронштейн под омериканскую розетку. Отрывается в ямках мгновенно.
Оффлайн Askold_JB
  • Рядовой Клана
  • Авто: Tahoe 820 2006 LT
« Ответ #33 : Июня 12, 2020, 07:28:52 pm »
Всем привет.
По зеркалу пока до конца на разобрался. По опциям заводским у меня должно быть следующее -
DR4   MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, HEATED, LT SENSITIVE, POWER FOLDING, COLOR
То есть правое и левое зеркало с управлением, обогревом, затемнением и ЭЛЕКТРОСКЛАДЫВАНИЕМ?
Насчет электроскладывания не понял - такое вообще было в этих кузовах?
Плюс проводка внутри зеркал (за стекляшками) у правого и левого сильно отличаются, видимо правое и правда заменено, только не стекляшка, а ухо целиком. По подключению поворота - понял ,что надо снимать карту двери, и там искать что отключили на модуле двери.
По дифу - выбираю между вариантами
а) заказать только шестерни саттелитов (продаются на ибэе)
б) заказать ремкомплект на весь мост вообще (есть опасения, что крошки от зубъев ушатали подшипники - хотя пока никаких признаков нет)
в) поменять G80 на вот такую штуку - https://www.ebay.com/itm/NEW-Auburn-Limited-Slip-Posi-CHEV-GM-8-5-8-6-30-SPLINE-10-BOLT-542097-w-BEARINGS/153480843162?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D8b63f8a3bf1644fab059b7caa30eba50%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dlo%26sd%3D174312117815%26itm%3D153480843162%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion%26brand%3DAuburn+Gear&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Кто-нибудь слышал что за Auburn Gears? Накопал пока немного отзывов, но вроде все положительные, пишут, что надежнее оригинала.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2020, 07:30:23 pm от Askold_JB »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #34 : Июня 12, 2020, 10:23:52 pm »
Электроскладывание - было, видно если заглянуть под зеркальный элемент. Активируется большой квадратной кнопкой вперед/назад при среднем положении выбора правого/левого зеркала. Если кишки зеркал отличаются - значит меняные.
Карту снимать не надо - для снятия зеркала снять только треугольный пластик с внутренней части двери, там разъем будет доступен. Провод кастрирован в блоке предохранителей в левом торце торпедо.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #35 : Июня 13, 2020, 02:22:59 am »
Любые твои варианты будут дороже, чем просто купить мост б/у. А тебе вообще с япии можешь притащить за полцены..
