Автор Тема: Рулевой демпфер MV52088251AB  (Прочитано 3820 раз)
Оффлайн gogengame
  • Авто: Chevrolet Blazer IV 2.2
« : Марта 25, 2020, 07:04:00 pm »
Добрый день.
Заодно с другими деталями для сборки подвески приобрёл "штатный" рулевой демпфер.
Оригинал это Rancho RS5401, а MV52088251AB его точный аналог. Выглядит он так
и стоит около 2 т.
До этого у меня была возможность познакомиться с демпферами, например на паджере у меня стоит ТафДог с возвратной пружиной. Он втрое-четверо толще и увесистее этого "штатного" демпфера. И кроме того, у него есть такая особенность, он одинаково тянет и амортизирует в обе стороны.
Чего не скажешь о рулевом демпфере MV-Parts, поскольку он с большим усилием вытягивается, и при этом почти без усилий входит обратно. Это что получается, в одну сторону будет легче рулиться чем в другую? :)
Шток еле вытаскивается, а вставляется обратно одним пальцем.
Кто имел опыт со штатным демпфером, подскажите, они все такие, это разработается/прокачается, или я взял некачественный и надо возвращать его в магазин?
Буду его конечно качать сегодня туда-сюда...
« Последнее редактирование: Марта 25, 2020, 07:31:12 pm от gogengame »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Рулевой демпфер MV52088251AB
« Ответ #1 : Марта 25, 2020, 08:33:35 pm »
У меня тянется-амортизирует в обе стороны одинаково туго.
А крепеж в комплекте есть?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Марта 25, 2020, 08:45:19 pm »
Можно попробовать прокачать несколько раз туда сюда, но что то мне подсказывает что это брак
Запчасти из США
Оффлайн gogengame
« Ответ #3 : Марта 26, 2020, 01:22:47 am »
Вроде бы прокачивается, новый, масляный, но всё равно входит он легче чем выходит  :hmmm:
То есть, толчок слева он будет демпфировать, а справа нет.
Но вера в инженеров GM заставляет меня качать его туда и сюда, придумывать  оправдание этому явлению. И вообще он слабый какой-то, но по размеру это именно штатный. Таких бы два поставить навстречу друг другу для симметрии, было бы неплохо, а так он дохленький совсем..
Думаю вернуть завтра или нет. Немного доплатить и взять монро или каябу..
Крепление. На раме есть ухо именно под этот демпфер(деталь №7), а вот отверстие на тяге(№5) есть не у всех. Дополнительных креплений демпферу не требуется, потому что при соответствующей тяге, демпфер встаёт на своё место, вот схема:
У меня тяга без дырки, поэтому буду ставить ухо на хомутах. И сюда любой нормальный демпфер ухо/ухо так же встанет.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2020, 02:14:11 am от gogengame »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #4 : Марта 26, 2020, 09:29:07 am »
  • это не родной демпфер
    поэтому инженеры GM тут совершенно не причем
    « Последнее редактирование: Марта 26, 2020, 09:31:52 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн gogengame
    « Ответ #5 : Марта 26, 2020, 09:46:32 am »
    А родной ранчо Rancho RS5401? Тут есть(аналоги на экзисте) ещё производителей монро, каяба, Magnum...
    Сегодня буду прицениваться, постараюсь поменять MV-parts на какой-то из них с доплатой.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #6 : Марта 26, 2020, 11:19:40 am »
  • родной это Делко
    номер 22064628
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #7 : Марта 26, 2020, 01:32:03 pm »
    А это китайская поделка. А мне вот интересна физика процесса, что там можно сделать не так, что б он работал только в одну сторону. Там же тупо тарелочка стоит с дырочками, которая масло пропускает. Проходимость масла в эти дырочки одинакова в обе стороны, что даже там китайцы умудрились сломать?
    Оффлайн gogengame
    « Ответ #8 : Марта 26, 2020, 05:45:16 pm »
    Тоже об этом думал, какая у него там механика внутри. Как будь-то поршень не симметричный, идёт как по шерсти и против. Сказали ещё можно вернуть поставщику. На днях будет другой :)
    Оффлайн gogengame
    « Ответ #9 : Апреля 21, 2020, 02:53:03 pm »
    Пришел ещё один бюджетный рулевой демпфер другого производителя, я не просил, мне прислали замену, хотя я уже понял что нужно купить хорошо знакомый мне тафдог и вкорячить туда же.
    Потому что пришло то же самое! Тоненький такой тонкий амортизатор, имеющий склонность к тяжелому вытаскиванию лёгкому впихиванию :)
    На этот раз производитель NTY SHCH-001 (амортизатор рулевой передачи GRAND CHEROKEE 99-04).
    У меня подозрение, что все эти штуки предназначены для схемы где их ставят 2 навстречу друг другу. Потому что врядли от нормального поставщика и разных производителей 2 раза подряд брак.
    После тестов на рывки в горизонтальном положении(демпфера:)), выяснилось что да, он отличается от первого и работает в обе стороны. Ура.
    « Последнее редактирование: Апреля 21, 2020, 03:27:39 pm от gogengame »
