Автор Тема: Блейзер 4,3 елабуга 98г, ссытся антифризом.  (Прочитано 10789 раз)
Оффлайн Дмитрий1703
  • Авто: Блейзер
Re: Срочно HELP!!! блейзер 4,3 елабуга 98г
« Ответ #15 : Марта 18, 2020, 03:55:57 pm »
ну патрубков там тоже никаких нет, похоже что заглушка ближе к капоту первая или давануло прокладку плиты
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #16 : Марта 18, 2020, 04:10:13 pm »
Потеки в любом случае будет видно, нужен только доступ, там не особо много то и разбирать надо, кожух радиатора скинуть и сразу места много станет.
Запчасти из США
Оффлайн Дмитрий1703
  • Авто: Блейзер
Re: Блейзер 4,3 елабуга 98г, ссытся антифризом.
« Ответ #17 : Марта 18, 2020, 04:19:29 pm »
кожух радиатора вообще не мешает, мешает насос гура, который я так и не понял как снять что с площадкой что без
« Ответ #18 : Марта 18, 2020, 04:27:23 pm »
Зачем ты там что-то курочишь? На любом аросервисе на подъемнике тебе всё найдут за 500 руб. Или миникамерой пролезть глянуть в любую щелку...
Оффлайн Дмитрий1703
  • Авто: Блейзер
« Ответ #19 : Марта 18, 2020, 04:36:59 pm »
заехал в сервис отдал 300р сняли воздухан, подняли на подъемник, объявили что надо снимать кондей (насос) гур и возможно коллектор, съем гура и кондея объявили 4-5 рублей если коллектора + ещё 1500, были посланы далеко и надолго.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Марта 18, 2020, 04:41:31 pm »
Проверил, есть 2 заглушки в передней части как раз за насосом, ну значит надо снимать насос ГУР, с учетом того что уже сорвана шляпка нужно снимать шкив насоса, для этого нужен съемник.
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #21 : Марта 18, 2020, 04:45:03 pm »
Если это действительно заглушка то тянуть опасно, она очень тонкая и может прорвать в любой момент, можно мотор перегреть, герметик врятли поможет.
Запчасти из США
Оффлайн Дмитрий1703
  • Авто: Блейзер
« Ответ #22 : Марта 18, 2020, 06:36:48 pm »
Ну в общем поездил после заливки этой штуки, накатал км 40-50 примерно ни капли подтека, все сухо.
получается 2 варианта либо прокладка где то даванула, либо заглушка. был бы какой патрубок, его бы разорвало.
пока покатаю так, а в отпуске буду разбирать, там и теплее уже будет, да гараж освободится.  ;D 8)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #23 : Марта 18, 2020, 06:44:19 pm »
Если, залил тот, что я говорил, не парься у меня на дизеле ремонт оттянулся на 4 года.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн Дмитрий1703
  • Авто: Блейзер
« Ответ #24 : Марта 18, 2020, 06:49:21 pm »
Залил этот, примерно полбанки. ещё полбанки не знаю куда девать, жалко блин((( 700 рубасов отдал
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #25 : Марта 18, 2020, 07:39:01 pm »
Да, это то что надо. Понимаю, жалко, а куда денешься, я тоже пол-банки выкинул. да пофигу, на сервисе больше оставил бы.
Оффлайн Дмитрий1703
  • Авто: Блейзер
« Ответ #26 : Марта 18, 2020, 08:23:00 pm »
у себя на барахолке за 300 р загнал )))))))))))))) щас приедут заберут
« Ответ #27 : Марта 19, 2020, 10:59:44 am »
Эта шняга "затыкашка до сервиса", если на ней долго ездить, под замену уйдут - радиатор печки и основной радиатор ДВС. Когда она осядет на теплообменных трубках, вымыть её от туда будет невозможно.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #28 : Марта 19, 2020, 11:16:03 am »
не совсем, проверено лично, после наблюдения 2-х машин. Не спорю, это не качественный ремонт, но помогает, еще пример использования автохимии - захрипел гур, пока то да сё плеснул "кондиционер для гур" хрип пропал уже через 10 минут, и до замены насоса проблем не создавал.
« Ответ #29 : Марта 19, 2020, 11:24:45 am »
Разные принципы работы, затыкашка для ГУР, просто загуститель базового масла с присадками которые кондиционируют резиновые изделия ( они чутка разбухают).
А затыкашка для системы охлаждения, основана на окислении субстанции в местах контакта с кислородом, т.е. где есть течи, так же кондиционируя слегка резиновые изделия.
Зная курс физики, мы знаем, что алюминий передаёт ионы кислорода через свою мизерную толщу металла в сотах радиаторов, от этого на стенках начинает нарастать оксидная корка, которая в конечном итоге закупорит все проходы.
Собственно по этому и меняют антифриз раз в какой-то период, потому, что эти присадки в антифризе противоокислительные вырабатываются.
В самой инструкции на химию, всё это описано, нужно только не полениться и прочитать, как она применяется.
Причём! Красным написано:
Внимание! Данный состав разрешено использовать исключительно с водой! После устранения неисправности и полного удаления воды со средством из системы разрешается заливать любой антифриз.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2020, 11:32:24 am от Zubilo »
